案例分享| 全方位保障!ifm为Hine液压系统提供连续、可靠的解决方案
Hine伊内液压公司是全球领先的工程服务提供商,以其在液压系统设计和制造方面的专业能力,为可再生能源行业,尤其是风能市场,注入了创新的活力。他们还活跃于钢铁、采矿、纸浆和造纸行业,以及其他需要可靠、高质量液压设备的行业。
2012年,ifm与Hine的合作开启了一段卓越的旅程。在为采矿业客户定制的液压系统项目中,ifm的先进技术显著提升了系统的附加值和可靠性。我们的解决方案使客户能够实时监控关键性能指标,包括压力、流量和油质,确保了系统的最优运行。
ifm为液压行业提供了全套解决方案,可确保液压系统可靠、连续的运行,且使液压系统所需的维护更少。
01监控液压动力装置中的油位和油温
易福门带止回阀及显示屏的流量计SBG232可准确监测流量和温度。配合LI系列液位检测传感器,可以通过开关信号控制液位变化。装置上的LED显示屏直接显示当前液位情况,可以看到明显的红绿颜色变化
用于点水平面检测的传感器LI5143,适用于水、油和冷却剂,可用于检测设备的高低液位,防止泄漏或过溢。
02监控液压系统中的系统压力
ifm PN系列压力传感器,提供增强的可视化体验,配备可编程的红/绿色显示屏以清晰显示压力值是否处于“可接受范围”,同时具备旋转过程连接以实现最佳对齐,以及通过3按钮操作和VDMA菜单实现快速的开关点设置,确保了产品的易于使用和高效性能。
03液压动力装置中的油雾测量
液压油和润滑油中水分含量过高会损害设备性能。LDH100油湿度传感器通过电容式测量精确监测0至100%的相对湿度,同时输出介质温度信号。它具有高耐压和快速管路安装特点,确保油液状态实时监控,维护设备安全。
此外,IO-Link模块可采集液压动力单元上的传感器信号并将其传送给控制器,这可以削减接线成本,且无需复杂的电缆线束。
ifm致力于与Hine等合作伙伴一起,通过不断的技术创新,推动工程领域的进步。我们相信,通过我们的共同努力,可以为全球客户提供更加高效、可持续的解决方案,共同迎接一个更加光明的未来。
ifm传感器课堂 | 使用免费的moneo软件对LMT液位传感器进行设置
ifm液冷监测方案深度解析,为数据中心散热,我们有一套!
ifm传感器课堂 | 使用moneo软件对UIT超声波传感器进行设置
从阿根廷到全球:拜耳玉米加工厂如何通过IO-Link实现丝滑秋收
ifm安全编码器,为移动机械打造安全与效率的黄金平衡
