玻璃盖板视觉丝印机应用
手机玻璃盖板,作为触摸屏的关键保护层,在消费电子领域占据重要地位。它不仅具有防冲击、耐刮花、耐油污、防指纹等优异性能,还显著增强了屏幕的透光率,为用户带来更加清晰、流畅的视觉体验。这些功能的实现,离不开复杂的生产加工工艺流程,包括切割、CNC精雕、减薄、钢化、镀膜、印刷等多个环节。在这之中对玻璃盖板的丝印加工是极其重要的一个环节。
玻璃盖板丝印,是玻璃加工中的一道重要工序,通过丝印技术将图案、文字等印刷到玻璃表面。这一过程包括绷网、上浆、干燥、晒版、显影、干燥等一系列精细操作,最终使油墨牢固地附着在玻璃上,形成经久耐用的图案。根据丝印原理,油墨在印刷到玻璃表面后,需经过固化处理以增强其附着力。此外,丝印还分为手动丝印和机器丝印两种,后者以其高效、精准的特点在现代工业生产中占据主导地位。
在玻璃盖板丝印这一高精度要求的工艺环节中,WiseAlign视觉对位软件展现出了其卓越的性能和优势。作为双翌公司自主研发的简易型视觉对位软件,WiseAlign不仅具有方便的图像学习功能和简捷的操作流程,还具备高超的对位速度和精度。它通过视觉系统替代人工实现自动化印刷,有效减少了定位误差和时间周期,显著提高了生产效率及产品良率。
WiseAlign视觉对位系统在此FPC丝印中的应用模型如下:
在玻璃盖板的丝印应用中,较多应用的是5CCD与6CCD,WiseAlign-5C相机自对位系统与WiseAlign-6C相机自对位方案在工业自动化领域内应用极为广泛,机构工艺简单易实现,软件操作简单容易上手。对于玻璃盖板这一对精度要求极高的应用场景,WiseAlign系列软件能够确保对位精度达到惊人的±0.02mm级别,这一精度标准远超行业平均水平,有效满足了高端电子产品对品质与精度的极致追求。
WiseAlign-5C软件主界面
WiseAlign-6C软件主界面
对位原理如图演示:
圆玻璃5CCD打光配置演示图:
硬件配置清单如下:
此方案适用领域为:透明材质的FPC、玻璃、亚克力,以及非透明材质都可适用,而5CCD、6CCD视觉对位丝印机系统,主要更多的应用在玻璃丝印应用领域。
更多相关印刷案例:
PCB线路板高精度印刷应用
FPC柔性电路板高精度丝印应用
厚模电路高精度丝印视觉应用
WiseAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
MasterAlign视觉对位软件提示系统校准时间错误解决方案
