打造高效物流,揭秘AGV小车准确定位的秘诀
2024/9/5 10:53:45
针对AGV自动运送电池的阴极材料与阳极材料,在接料与放料时,需要对AGV的位置进行从远到近的确认。
应用需求
检测AGV小车到压棍机材料的距离。
应用挑战
由于AGV小车使用的系统的控制板没有模块量模块,且连接的距离最大有2米的距离,需要实时检测AGV小车接料时与机台的位置。
邦纳解决方案
使用Q5XKILAF3000-Q8激光传感器安装在AGV的侧面
方案应用
基本硬件配置:Q5XKILAF3000-Q8+ MQDEC2-506 S15C-I-MQ,传感器检测AGV小车到机台的距离。
现场安装图
Why Banner?
● Q5X的安装简易且操作示教简单
● Q5X的具有双输出,可以设置报警距离
● Q5X与S15C-I-MQ可以实现快速转换为Modbus RTU输出
客户收益
提高了工作效率,稳定了客户上下料的动作。
新品速递丨多点检测+两种分析算法——邦纳K50Z多点测量传感器重磅发布
精益生产,降本增效!用灯点亮汽车总装物料架视界
新品速递丨安装灵活+可靠安全防护——邦纳S4B 四级安全光幕 14mm 分辨率及串联系统重磅发布
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
