COM-HPC Mini 系列(二):引脚布局深度解析
COM-HPC Mini --小身材,大能量
在本系列的上一篇文章中,我们介绍了COM-HPC规范现在定义了一种更小的COM-HPC Mini尺寸。缩小尺寸的代价是使用单个400针连接器,这比COM-HPC Client的针数减少了一半。为了在低功耗实现中保持尽可能多的接口,Mini的引脚配置经过了调整。
Mini 引脚配置
尽管COM-HPC Mini的针数比COM Express Type 6少,但它仍具有丰富的功能集,包括最新的I/O接口,如USB4和SoundWire。此外,它还提供了更多的以太网端口,包括2个NBase-T和2个RGMII,这些端口与PCIe通道共享。为了连接大容量存储设备,Mini仍支持几乎已成为传统的SATA接口,不过该接口同样与PCIe通道共享。然而,大多数应用可能会利用速度更快的NVMe接口,通过专用的PCIe通道实现存储连接。
COM-HPC Mini 接口概要
高速数据通道
为了在节省引脚的同时实现最大的灵活性,COM-HPC Mini采用了8条高速数据通道,这些通道可以在不同的接口之间共享:
• DDI(数字显示接口): 这些通道可用于视频输出,支持现代显示标准。
• USB 3.x 和 USB4:它们还支持USB 3.x和最新的USB4,确保与各种外设兼容并具有前瞻性。
规格文档中定义了以下这些数据通道的标准共享组合,以确保引脚配置在支持尽可能多的接口的同时保持互操作性。
总结
COM-HPC Mini的引脚配置是高效设计的典范,在紧凑的外形中提供了广泛的现代接口。通过智能共享高速数据通道,并同时支持传统和前沿标准,Mini为低功耗、空间受限的应用提供了灵活性和功能性。
COM-HPC Mini 系列(一):尺寸介绍
康佳特丨COM-HPC Mini:小尺寸,大潜力
AI在医疗中的现实应用
康佳特推出基于恩智浦i.MX 95系列处理器的新款SMARC模块
congatec:模块化驱动创新,打开嵌入式应用无限可能
