工业视觉 | 揭秘自动化立库高效秘诀,PXV系统解析堆垛机准确定位之道
1.应用挑战
在现代仓储、物流及配送中心,配备堆垛机的自动化高架仓库已成为提升作业效率的关键。自动化系统在存储与检索货物方面,展现了其显著的效率优势。
倍加福的PXV绝对定位系统,以其紧凑的尺寸、高速运输能力、更高精度,为自动化高架仓库带来了革命性的改变,俨然已成为物流定位系统的优选解决方案。
2.目标
为保障系统在高吞吐量状态下的顺畅运行,并尽可能降低因停机而产生的成本,堆垛机的准确、可靠和快速定位变得尤为关键。因此,一个可靠的绝对定位系统对于整个操作流程至关重要。
该系统不仅要具备迅速的反应时间,确保操作的连续性,而且还必须能够提供达到亚毫米级精度的位置数据,以满足严格的精度要求。
PXV 绝对定位系统
3.解决方案
PXV 绝对定位系统,由读头和 Data Matrix 码带组成,为您提供准确可靠的定位解决方案,其码带窄,宽度仅为25mm,便于直接安装在堆垛机的轴上。
PXV 读头安装在移动支架上,即堆垛机的水平轴和垂直轴上。传感器可提供可靠的X轴和/或 Y轴实时位置,以便准确定位堆垛机,无论是进行货物的存储还是检索作业,都能确保操作的准确性。
PXV拥有高精度表现,位置分辨率达0.2mm,并且支持快速移动,高达 8m/s 的移动速度,满足控制系统的要求。同时,PXV系统无活动部件的设计,不仅减少了维护成本,也避免了校准的需求,为用户提供了一个低维护、高可靠性的解决方案。
技术特性
●准确的测量分辨率为 ±0.2 mm,轨道长度可达 100km
●运输速度:可达 8m/s
●接口:RS485、SSI、EtherNet/IP 或 PROFINET
●易于安装的 Data Matrix 码带
●非接触式、免维护
●安全型 SafePXV,符合 SIL 3/PL e 安全标准
5.产品优势
PXV系统以其在长距离检测上的高可靠性和准确度脱颖而出,同时,它还具备安装简便和设置快捷的特点。这一系统的优势在于,它不会产生额外的间接成本,并且在需要更换时能够迅速完成,更大程度地减少了停机时间。
对于在高架仓库中使用的堆垛机,尤其是那些存放位置高,且对安全定位(冗余位置)有特别需求的场景,PXV系统提供了符合PROFI safe和SIL 3/PL e安全标准的safePXV型号。
6.产品特性
亮点
●可靠的绝对定位系统:视觉成像和Data Matrix 码带的独特组合
●高度灵活:可达 100,000m 的非接触定位
●采用多码冗余技术,确保可靠性,即使在污染或损坏一个可读代码时也能可靠读取
●使用自粘式码带快速安装:相机拥有宽大的读取窗口,高景深
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
如何将 MODBUS 串行设备轻松集成到云端?
智能控制 | 揭秘金属板材加工中的4大传感器解决方案
工业视觉 | PHA孔视觉定位技术大显身手,赋能智慧仓储
智能互联 | 解析OPC UA 携手 IO-Link Masters 四大应用方案
智能AGV丨USi-safety® 超声波传感器系统,守护物流中心无人驾驶安全
