雷达物位计在煤矿行业的应用
煤矿中的料位测量,关乎到整套生产系统的安全运行,以及工作人员的安全和企业的成本控制。但是在煤矿作业过程中会产生大量的粉尘,这些粉尘会干扰传统的物位测量设备,如电容式传感器和音波式传感器。煤矿内部湿度高、温度变化大,可能存在腐蚀性气体或液体。产生的震动和噪音会干扰声波式物位测量设备。
电容式传感器、音波式传感器、声波式物位计,都没办法适应、解决煤矿的料位测量工作。煤矿行业因为其特殊性,为了作业中员工的安全。对于安全方面的要求极为严格,任何可能导致事故的因素都需要被严格控制。雷达物位计能够适应多尘、高温等恶劣环境,提供稳定的测量数据。无疑成为行业首选测量仪表
物位雷达利用时间行程原理进行测量,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
采用一体化设计,无可动部件,不存在机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波能够穿过真空,不需要传输媒介,具有不受大气、蒸气、槽内挥发雾影响的特点。雷达物位计最大量程可以达到120m,盲区可以做到8cm。由于它工作频率更高,波长更短,所以尤其适合固体应用,通过透镜发射接收电磁波的工作方式,在高粉尘,恶劣温度环境下(+200℃)具有独特的优势。仪表提供法兰或者螺纹的固定方式,使得安装便捷简易。
雷达物位计因其独特的测量原理和设计,能够在煤矿这种特殊环境中提供准确、可靠的物位测量,满足煤矿行业对安全生产和高效管理的需求。近年来已经成为煤矿行业的首选物料测量仪表。
在生产线打包机中RFID技术的赋能
服装行业的利器:RFID智能吊挂分拣系统
半导体天车中RFID产品的使用方法
FR08与汇川EtherNet/IP连接
智能汽车座椅制造RFID技术助力精密加工
