在多媒体和音视频项目中,如何应对12G-SDI传输距离的挑战
随着广播、音视频、媒体和娱乐领域迎来云计算、大数据和人工智能等趋势,以及 4K 和 8K 等高清视频格式的应用,带宽需求正在迅速增长。
虽然 3G-SDI 和 6G-SDI 的应用在今天仍然很普遍,但一种新的广播级 SDI 标准已经登场,12G-SDI 支持大约 12Gb/s 的数据速率,它支持 4K 和 8K 视频传输等技术。
在项目规划、设备的采购和部署方面,3G-SDI 和 6G-SDI 应用非常简单。但是,需要 12G-SDI 支持的项目,例如包含专业摄像机和显示器、制作和转播系统、格式转换器、路由器和服务器的项目,可能需要考虑线缆传输距离的挑战,在开始设计和投资设备之前需要考虑这些挑战。
适用于 12G-SDI 的线缆长度
在 12G-SDI 应用中,一些设计人员使用光纤来达到更长的传输距离,但在相当多的项目中,使用同轴线缆仍然是最适合的方式。专为传输SDI 信号设计的同轴线缆有多种类型供设计人员选择,包括 riser、plenum、LSZH、高柔性、户外gel-block 等,以及从微型 RG-59 到 更粗的 RG-11 等。
然而,面对众多选择,设计人员需要一种简捷高效的方法来确定每种同轴线缆的传输距离。为了提供帮助,根据 SMPTE 指定的不同信号格式下的允许线缆的损耗值,我们创建了“SDI传输距离估算表“。该表提供了 Belden 同轴线缆在广播和 音视频 应用中可以支持的最长传输距离的估算值。
但是,线缆的实际传输距离可以根据设备能力而缩短或延长。同时,随着新型号的同轴线缆的成功发布,“估算表”也将随之更新。
如何使用“传输距离估算表”
根据信号格式和 SMPTE 定义的1/2信号频率下的衰减值,我们创建了“传输距离估算表”,该表只计算了给定条件下的线缆的传输距离,不包含连接器、面板或其他连接部件引起的损耗对传输距离的影响。
虽然此表很有帮助,但它并不是全部和最终目的,它会引起一个重要的警示:实际应用距离接近此表计算的最大距离时,误码率(BER)可能会有很大变化,BER 取决于接收器的设计性能和所用同轴线缆的损耗。
虽然 “传输距离估算表“中所列的传输距离与线缆传输性能有关,但有源设备的实际损耗可能高于或低于设计标准损耗,从而影响线缆实际传输距离。
12G-SDI 的应用遵循标准 SMPTE ST 2082-1:2015 (12Gb/s Signal/Data Serial Interface – Electrical),它确定了使用 SDI 标准对高速(12G)数字视频的要求,并描述了 12G-SDI 同轴线缆需要符合的电气和物理特性。该标准还定义了支持单链路 12G-SDI 的接收器(如CCU等)允许的典型损耗量:在1/2时钟频率(6GHz)下最大 -40dB,换句话说,为了预防信号传输问题,从发射器到接收器之间的衰减损耗不应高于 -40dB。
但 SMPTE ST 2082-1 标准也允许与此 -40dB 阈值发生差异,它指出:“… however, receivers designed to work with greater or lesser signal attenuation are acceptable.” 也就是说虽然 -40dB 是接收器的典型值,但根据 SMPTE 标准,为特殊应用场合而设计成较高或者较低衰减损耗的接收器,也是可以接受的。
对于旧的技术来说,这种偏离 -40dB 的接收器的设计建议并不会引起严重问题,比如 3G-SDI,它允许接收器的阈值为 -20dB,实际设备的设计和运行远高于阈值 -20dB,从而不会导致数字悬崖效应———这就预防了突然的信号故障。然而,在 12G-SDI 应用程序中,情况并非如此。
当传输 12G-SDI 信号时,很快就会接近设备的底噪(在没有信号的情况下,设备产生的噪声)并达到数字悬崖。由于没有互操作性测试标准来验证广播设备是否会(或应该)在某些衰减参数内运行,因此在应用 12G-SDI 时,了解您面临的问题非常重要。
如果同轴线缆按照“传输距离估算表”去实际布线,但没有接收到信号(或信号有很大衰减),那么同轴线缆很可能没有性能或者质量问题(只要线缆安装正确且未损坏),相反,很有可能是所用设备不支持 -40dB 阈值,也就是说接收器只支持 -30dB 或者更小损耗的信号。
通往 12G-SDI 之路: 你的电缆能传多远?
为了解释这种情况的影响,以及在设计和投资设备时如何应对,我们编写了一份有用的白皮书,作为您的指南。
本白皮书将帮助您确定您的设备是否支持 “传输距离估算表”中推荐的同轴线缆最大传输距离,它还详细介绍了在 12G-SDI 应用中,同轴线缆的衰减测试是如何揭示线缆的传输距离。
自动化收费设施,为未来增收!
攻克流程行业的数字化成熟度难题
为什么生产制造商应该在网络边缘收集和分析数据
消费品行业驱动制造商摆脱手工流程的3大趋势
新一代车载数据传输解决方案正式亮相
