应用案例 | 温室内物流系统如何稳定灵活动起来?
案例背景
在露天土地上耕作不可预测因素较多,智能玻璃温室种植技术通过精准控制系统使得温室内的环境保持在最适合植物生长的范围内,从而实现高效、节能、环保的种植目标。
温室园艺物流公司Taks Handling Systems是一家位于荷兰的分级包装解决方案领先供应商,帮助温室农业客户在收获、分拣、包装、码垛和跟踪方面实现自动化管理。穆尔电子与Taks Handling Systems共同探索的自动化物流解决方案,大大降低人力成本,帮助园主提高生产效率及产量。
Cube67现场总线系统
Cube67系统,穆尔电子备受赞誉的模块化现场总线系统。仅需更换总线节点,即可一键更换总线协议。最大限度的减少安装和备货需求,满足了企业对工业自动化系统日益增长的需求,为企业带来了显著的优势和效益。
经济型离散式安装方案
Taks Handling Systems 专门为温室园艺开发、制造和组装定制的包装解决方案和模块化多功能运输系统,采用分布式组件,为客户创造灵活、可扩展的机器。
Cube67模块具有可扩展性和灵活性,非常符合Taks Handling Systems的应用需求。这种分布式解决方案能够为光电传感器和限位开关等传感器的连接提供完美的接口,实现传感器的无缝集成。
穆尔电子Cube67模块
● 兼容性与互操作性
基于领先的工业现场总线协议(如PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT),确保了与各种工业系统的无缝集成。轻松地与各种设备和传感器进行连接,实现真正的开放性和互操作性。
● 灵活配置
高灵活性、尺寸紧凑,非常适合在装配或搬运等空间有限的应用中安装使用。支持32个模块,可快速根据机器的要求组合出最合适的配置。
● 快速连接
Cube67只需要一条系统总线线缆即可实现电力和数据传输。预制线缆可以尽量减少接线错误。这种安装方式与常规安装相比可以缩短一半的时间和空间。
坚固耐用 面向未来
温室种植中物流输送需求量很大,在实际应用中需要根据生产工艺的安排成批地转移作物。采摘后将产品运输至分拣流水线、包装车间,再至仓库。在繁重的采摘搬运工作中,保持物流的畅通性及稳定性对于温室农业高产出高效益十分关键。
● IP67防护
坚固且完全封装的Cube模块以及所有系统组件均可以抵抗水、油和润滑剂的影响,可在靠近生产现场安装,节省接线盒,并能确保安装后长期使用寿命。
● 诊断网关
穆尔电子的Cube现场总线系统提供广泛的诊断选项,允许通过以太网接口“即插即用”访问数据,在发生故障时提供明确的指示,有效减少了生产现场设备调试和停机时间。
● 面向工业4.0
更改或升级机器只需轻触一个按钮即可实现。机器选项管理功能使系统可以自动适应机器中具体的硬件结构。无需再对每种类型的机器都进行复杂的软件调试和管理。
应用案例 | 助力汽车底盘零部件生产线智能制造,解锁数字化转型之路
创新勇气引领经济成功 德国经济部长亲访穆尔电子
智能仓储开启一键“加速度”
一文带你深度解析Vario-X的技术创新与卓越优势
穆尔电子赋能锂电池注液工艺高效生产
