力控企业级实时历史数据库pSpace接口矩阵,赋能全方位互联
在工业领域中,实时数据库处于企业管理层与现场控制层的桥梁位置,承担着生产数据上传下达的职责。
力控企业级实时历史数据库pSpace凭借独特的“接口矩阵”技术,实现了与PLC、DCS、仪器仪表等端设备的向下连接,以及与大数据平台等云端软件的向上接入,从而提供系统互联的全方位覆盖和数据的无缝共享与协同。
pSpace的“接口矩阵”不仅是一个技术概念,更是实现数据高效流通和充分利用的关键,这一矩阵具有如下显著特点:
端设备互联 ,丰富全面
pSpace内置千余种工业通信协议,包括OPC(DA、AE、UA)、Modbus(ASCII、RTU、TCP)、PROFIBUS、PROFINET、CDT、IEC101/103/104/61850、DL645等。
支持连接国内外主流厂商的控制器、仪器仪表等现场设备,涵盖西门子、施耐德、ABB、霍尼韦尔、浙江中控、和利时、汇川等。
通信方式多样,包括RS232/422/485、电台、MODEM、以太网、无线GPRS(4G/5G)等。
控制软件,深度互通
pSpace支持通过以太网、OPC、Modbus等通讯方式,与现场控制层的DCS、SIS、SCADA等控制软件互通,可实现数据双向传输、互操作。
提供同步工具,实现联通PI等数据库并将测点信息、实时值、历史值写入pSpace,最终达成软件更换期间的平稳过渡。
标准协议,灵活转发
作为《OPC统一架构》国家标准的参编单位,力控的pSpace积极融入到OPC生态建设。
以OPC、OPC UA等方式作为服务端,提供实时数据、历史数据的转发服务。
提供传输加密选项,确保数据安全。
关系型数据库,便捷集成
pSpace提供转储工具,轻松实现与SQLServer、Oracle、MySQL、南大通用、人大金仓、达梦等国内外主流厂商的集成。
支持实时数据转储、历史数据转储,以及各种统计值转储。
满足SQL语言访问方式,方便开发者进行数据的增加、更新、查询等操作。
自定义协议开发,自由开放
提供自定义协议开发包(IO SDK),内置开发工具与接口标准,允许用户基于力控软件平台开发各种I/O设备的驱动程序。
支持工业通信协议的扩展和私有协议的接入。
开放式接口,性能强大
对于数据量大、性能要求高、应用灵活的应用场景,pSpace提供API、ODBC、JDBC、Web Service、MQTT等丰富接口方式。
支持C、C++、.Net、Java、Python等多种开发语言,满足不同开发者的需求。
开放式接口与pSpace核心服务直接连接,支持断线重连、高速访问等高级功能。
pSpace的接口矩阵设计,使得数据能够在不同的系统、设备和数据源之间顺畅流通,为企业提供了全方位、高效的数据服务支持。无论是在工业现场的端设备互联、控制软件的互通,还是在与云端软件、关系型数据库的集成方面,pSpace都展现出了卓越的性能和广泛的应用前景,为智能管控数据赋能。
智能灌溉控制系统,灌区泵站与闸门自动化控制系统-力控组态软件
力控污水处理智慧运行和调度Scada系统,实现污水处理全流程在线控制
力控Fcyber计算引擎,挖掘工业数据价值
力控污水处理组态软件_实时监测运行状况,集中监测,分散控制
力控组态软件scada调度系统在污水处理厂管控一体化系统中的应用
