HT3S-CIS-MDN读取七星华创
一、概述
本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-CIS-MDN在三菱FX5U PLC和七星华创CS310流量计之间进行数据交换。
解决的问题:三菱FX5U如何通过HT3S-CIS-MDN网关采集七星华创CS310流量计数据到上位机CCLINK IE FIELD BASIC网络平台。
解决方法:使用HI-TOP网关 HT3S-CIS-MDN。三菱FX5U支持CCLINK IE FIELD BASIC协议,七星华创CS310流量计支持Modbus RTU协议,而HI-TOP网关 HT3S-CIS-MDN可以在CCLINK IE FIELD BASIC网络和Modbus RTU网络之间传送数据。以下为测试环境:
图1
二、七星华创CS310流量计技术参数
2.1 地址参数表
七星华创CS310流量计支持Modbus RTU协议,在其手册中可以看到它参数对应的Modbus RTU地址表如下:
图2
图3
2.2 通信参数设定
七星华创CS310流量计Modbus RTU默认接口参数如下:
§ ID 32
§ 波特率19200
§ 数据位: 8
§ 停止位 1
§ 校验位 无校验位
通过七星华创CS310流量计软件Digital MFC Tools读取通讯参数。
图4
三、HT3S-CIS-MDN网关的配置
3.1 HT3S-CIS-MDN网关介绍
HT3S-CIS-MDN是一款 CCLINK IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关 。该产品主要功能是将各种 Modbus RTU设备 接入到 CCLINK IE FIELD BASIC网络中。本网关连接到 CCLINK IE FIELD BASIC总线中作为 从站使用,连接到 Modbus RTU总线中作为主站或从站使用。
图5
下面来介绍HT3S-CIS-MDN的配置,网关所有的配置都是使用GW Modbus Builder这款软件来进行。
3.2配置网关P1网口的地址
使用GW Modbus Builder连接到HT3S-CIS-MDN网关的P1口,并将拨码第8位拨到ON,如下图所示。此时网关P1口地址为:192.168.1.100。
图6
选择菜单“设置 -> 通信设置 -> 以太网设置”:
图7
在弹出的窗口中选择本机连接网关P1口的网卡的地址,设备IP地址为默认(默认为192.168.1.201),点击确认按钮。注意,计算机网卡地址和网关地址要在同一网段。
图8
然后选择“工具->在线”菜单:
图9
在协议选择框中选择“ EtherNet/IP以太网口配置”,点击确认按钮。
图10
在弹出的界面选择“连接从站”,点击“读取配置”会显示网关当前的IP,根据需求更改IP,更改完IP后,点击“写入配置”,写入成功会弹出写入OK。如下图:
图11
3.3配置要读取的Modbus存储器
使用GW Modbus Builder连接到HT3S-CIS-MDN网关的LAN口,如下图所示。网关P3口,地址为:192.168.1.201。
图12
然后分别双击右侧的“Modbus Master”和“Modbus Slave”添加Modbus主站(客户端)和Modbus从站(服务器),如下图所示:
图13
双击“Modbus Slave”配置要读写的寄存器,本文中要读取的流量计的以下数据:
图14
因此要读取的数据范围包括以下保持寄存器:
§ 0-10
要进行写操作的寄存器包括:
图15
需要注意的是,七星华创CS310流量计使用06功能码的写操作。
因此,网关的“Modbus Slave”要读写的寄存器的配置如下图所示:
图16
其中序号1为读操作,2-8为写操作。
双击“Modbus Master”,然后点击“地址映射表”,查看所有地址寄存器。这里除了从站的寄存器之外,还有一个状态字和控制字,因此,输入有14个字,输出有8个字。如下图所示:
图17
图18
在弹出的窗口中选择本机网卡的IP地址,连接网关LAN口,并输入网关即设备IP地址,点击确认按钮。
图19
点击“下载”按钮,写入配置。
图20
下载过程会有进度条提示,进度条到100%代表下载成功,如下图所示:
图21
四、三菱FX5U PLC配置
1、新建项目后,选择所使用的PLC型号:
图22
2、在左侧系统树中选择“参数-模块参数-以太网参数”,在弹出界面中进行配置详细参数:
图23
在弹出的界面进行配置详细参数,“自节点设置”IP地址设置是设置PLC的IP,“CCLINK IE FIELD BASIC设置”选择使用,并配置“网络配置设置”“刷新设置”。相应提示如下图:
图24
3.“CCLINK IE FIELD BASIC设置”的“网络配置设置”详细配置如下图:
图25
注:根据拨码选择占用站数,占用4站拨码5-6为ON,IP为所设置的。
4.对“CCLINK IE FIELD BASIC设置”的“刷新设置”,双击打开界面,网关使用 RWr和RWw区域,其中RWr是PLC读取到的数据,RWw是PLC发出的数据。,如下图所示:
图26
配置完字节数后,点击应用,并下载到PLC。
图27
五、运行结果
5.1 运行步骤
1. 网关的拨码开关第8位为OFF(运行模式),第1位和第2位为ON(网关作为Modbus的客户端运行)。
2. 网关P1口接到交换机,电脑网口接到交换机,三菱的通讯口接到交换机。通讯线使用5口接线柱连接,网关6PIN端子的A+连接到接线柱的T/R+端口,网关6PIN端子的B-口到接线柱的T/R-端口,如图:
图28
3. 启动PLC。
4. 在 PLC 中为网关的控制字写1后启动网关的数据交换(如果在GW软件中设置了网关自动启动,可以不做这一步的操作)。之后如果网关工作正常,状态字将会在0和1之间变化,代表收发数据。
5.网关的地址映射表,根据映射表来对应每个字节的含义如图:
图29
6.网关正常运行时各指示灯如下图所示, CCLINK IE FIELD BASIC的OK灯亮, Modbus RTU的TX和RX灯闪烁。如下图所示:
图30
5.2 参数的读取
PLC编程软件切换到监控器模式,GX WORK3切换到监控器模式,监视软元件/缓冲存储器批量监视,如下图所示:
图31
在打开的界面选择D1000,监控输入的数值,数据如下图所示:
图32
需要注意的是, PLC读到的数据要交换高低字节后才是正确的数据。这需要在PLC编写程序进行转换,或者网关拨码第7位拨到ON的位置(自动交换高低字节)。
六、HT3S-CIS-MDN网关应用优势
- 提高了MODBUS RTU设备接入的兼容性:支持多个MODBUS RTU设备接入到CC-LINK IE FIELD BASIC的工业以太网协议网络。
- 增强了生产线的扩展性:未来增加新设备时,无需担心通讯协议的限制。
- 降低了维护成本:统一的通讯方案简化了维护工作,减少了潜在的故障点。
七星华创CS310流量计应用HT3S-CIS-MDN网关的MODBUS RTU与 CC-LINK IE FIELD BASIC协议转换通讯方案为不同协议的自动化升级提供了有效的解决方案。该方案不仅提高了生产线的兼容性和扩展性,还保证了通讯的实时性和稳定性,为自动化项目的应用提供了强有力的支持。
HT3S-PNS-MDN读取七星华创
HT3S-DPS-MDN读取七星华创
HT3S-DNS-MDN读取七星华创
HT3S-ECS-MDN读取七星华创数据
流量计通过网关进行交换数据应用案例
