雷达物位计测量泥舱物位
2024/10/14 15:09:17
泥舱体积比较大,内部各种物料堆积如山。如何快速准确地掌握其内部结构,确保生产的连续性和安全性,是企业需要首先解决的问题。雷达物位计以其独特的测量原理,通过精准的电磁波反射原理,让测量物料变得高效且精准。无需与物料直接接触,雷达物位计通过无线电波的特性,测量物料表面每一个细微的变化,误差仅有±3mm。非接触式的测量方式,避免了对物料的污染和破坏,又保证了测量结果的准确性。
泥舱物位的特点主要体现为以下三点
l 1:泥舱内的物料种类繁多,包括泥浆、淤泥等,且环境条件复杂多变,如温度波动、湿度大、存在腐蚀性气体等。因此,用于测量泥舱料位的设备必须具备高度的适应性,能够在恶劣环境下稳定工作。
l 2:泥舱内的物料往往涉及重要的工艺流程或安全控制,因此对料位测量的精确度要求极高。任何微小的误差都可能导致生产中断或安全事故
l 3:泥舱内物料的特殊性质(如粘稠、易结块等),以及避免对物料造成污染或损坏,非接触式测量技术成为首选。这种技术能够通过电磁波、超声波等物理现象来间接测量物料位置。
泥舱环境恶劣,设备需要定期进行维护和校准以确保准确性,雷达物位计采用一体化设计,无可动部件,易于维护和校准。这也是泥舱物位测量设备的一个重要特点。雷达物位计还可以在高温,高压、强粉尘等恶劣条件稳定工作,完美适应泥舱的工作环境。相比于超声波、浮球、压力传感器等传统测量方式,雷达物位计具有更好的抗干扰性、更广的测量范围、更高的准确性和更低的维护需求。
某射频同轴链接器加工现场问题及解决方案
RFID在教学设备中的识别应用
雷达液位计在油罐液位测量中的应用
RFID在汽车焊接生产线的智能应用与优化
RFID技术在鞋楦加工中的应用探索
