某射频同轴链接器加工现场问题及解决方案
2024/10/14 15:26:01
目前上海某射频同轴链接器的加工现场现阶段存在问题
(1):加工的固定工件多,通过一个摄像头无法扫描全部二维码
(2):内装内部空间小,无法人工通过扫描抢直接扫码
(3):加工时有灰屑,会盖住二维码 晨控提供的解决方案:
(1):组件内部安装超高频抗金属标签时,通过选用不同型号的 RFID 标签可以更好地适应组件内部的各种安装需求和空间限制。如下图所示,安装了4个不同型号的标签
蓝色箭头标注的为RFID标签
(2):使用CK-UR12-E01在一侧,通过PLC触发指令读取可以同时读取全部标签数据,上传至系统。
晨控CK-UR12系列读写器特点
l 读写器采用高强度的铝合金外壳,具有识别速度快、准确率高、识别距离适中、组网方便等特点。
l 丰富的接口和协议: RS232、RS485、以太网。支持工业Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP、EtherCat等
l 高防护等级:防护等级达到 IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。
l 标准协议:工作频率为902MHz~928MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C 标准。
RFID在教学设备中的识别应用
雷达液位计在油罐液位测量中的应用
雷达物位计测量泥舱物位
RFID在汽车焊接生产线的智能应用与优化
RFID技术在鞋楦加工中的应用探索
