5,000道质量检测工序背后的「黑科技」了解一下
在位于合肥新桥智能电动汽车产业园区(NeoPark)的蔚来第二工厂里,有一间360°无影子的灯光房:用户质量评审室。在这里蔚来创建了业内首个全面覆盖用户用车场景的Audit评价方法,与用户一致的视角,与用户一样的严苛眼光,实现质量问题和主观体验类问题的全面覆盖识别。
这间面积不大的用户质量评审室,可以说是蔚来质量的一面镜子。它在放大那些肉眼难辨的瑕疵的同时,也映射出了蔚来力争成为「全球质量标杆」的目标。
事实上,在来到这间评审室之前,仅在质量检测环节,每一台蔚来汽车下线前都会经过超 5,000道检测工序。而在这些复杂繁琐的检测工序里,则蕴藏着各种前沿智造技术,对于细节和瑕疵的把控,靠的不只是专业技术人员的眼睛,还有各种精准且复杂的质量检测「黑科技」。今天,就带大家一探究竟。
激光雷达测量系统
能看清「一根头发丝」的激光雷达
冲焊联合测量中心是监控冲压单件及车身焊接总成件尺寸的「心脏」,总计监控超过260种零件的尺寸状态,输出超10万个零件尺寸的测点数据。这么大的数据监测量,离不开源于航天航空领域的激光雷达测量系统。它的测量精度可达0.05mm,比成人的头发丝还要细。高效的测量效率,精准的测量数据,给车身零件测量带来了前所未有的便捷,也为制造质量提供了强有力的保障。
冲压自动蓝光测量系统
「我的眼睛就是尺」
冲压件质量的优劣直接影响了汽车的安全性能和外观颜值。蔚来冲焊联合测量中心采用了先进的冲压自动蓝光测量系统,搭载蓝光测头的7轴机器人,通过蓝色结构光投影技术,依靠高分辨率双目相机捕捉冲压件表面图像,计算出冲压件表面的三维数据,精度可达0.05mm。它可以对不同形状的尺寸进行测量,并有着超高的测量效率,仅需不到30分钟便可完成一个冲压件的测量,实现对每个批次的冲压零件尺寸质量的有效管控。真应了那句话,「我的眼睛就是尺」。
车身双悬臂测量系统
「外科手术般」的全面精准测量艺术
蔚来在传统的双悬臂设备上,增加了无极测座和激光扫描测头,使测量效率和数据信息都有不同程度的提升,实现如外科手术般全面且精准的测量。
无极测座大大提高了车身尺寸的测量可达性,让很多原本无法测量的地方都能得到完整监控。而激光扫描测头提供了完整的尺寸点云数据,将原本单点的尺寸信息转变为整个曲面的尺寸信息。这些升级确保了整车尺寸精度严格符合蔚来高标准的设计规范,从而确保整车在外观品质、密封性、NVH、安全性,乃至换电和智能驾驶方面都达到高效稳定的状态。
外观配置智能视觉检测系统
以「显微镜标准」确保高分颜值
为确保每一辆车的「颜值」高分,蔚来在外观检测环节拥有行业领先的「智能化外观配置视觉系统」。它采用自研的阵列式相机布置,使用11套阵列式相机光源,每台相机的像素达到1200万,并适配6mm、12mm、35mm三种不同焦距的镜头,进行全方位拍摄,以「显微镜标准」检测整车外观。
蔚来还将传统视觉算法和深度学习算法相结合,对整车的前保牌照、前保装饰条、充电口盖、前后轮毂样式以及尾门字标、Logo等进行自动识别,并在工位显示屏展示最终检验状态,检验数据实时上传Q-Plant系统,实现数字化管理,确保结果的高精度、高可靠性,从而确保车辆外观配置完美无瑕。
整车智能影音检测系统
智能「听音」诊断音响系统功能
蔚来全系车型标配了「7.1.4沉浸声音响系统」,为了确保整车声学体验的一致性,蔚来创新自研了行业首创的「影音智能检测系统」,它以专业设备代替了传统的人工发声和采集,结合软件算法进行自动诊断和分析,再将检测数据自动上传,形成一套高效的自动化检测流程。结合队列推送功能,可以实现整车23个扬声器和6个麦克风功能的自动化智能检测。它能有效提升判断的准确度,同时检测数据与车辆一一绑定,实现问题可追溯的闭环管理,从而确保了整车音响系统的完美运行。更重要的是,它无需检验员每天1,000多次弯腰、1,000多次扭转身体,减轻了员工的工作负担,为员工带来更多人文关怀。
雨淋检测系统
经受「全球最强暴雨」的考验
蔚来拥有行业最严苛的「新车雨淋测试」,会通过模拟极端自然暴雨天气场景,来检测车辆的密封性能。在淋雨试验室里,设计有36组、总计504个喷头,覆盖车辆顶部、斜上方、底部及侧面,实现360°无死角喷淋。强度方面,喷头会产出高达45mm/分钟的水量,相当于全球现有最大降雨量记录的1.2倍,也是行业平均水平的5倍。如此严苛的标准,只为给用户的每一次出行带来极致安心的体验。
细节决定成败。即使是用户看不见的地方,致力于成为「全球质量标杆」的蔚来,也始终坚持对质量的极致苛求。蔚来也将始终以全生命周期的质量思维和管理,确保每一台交付的车辆都能以领先、可靠的品质,陪伴用户走过一段段安心、愉悦的旅程。
蔡司软件 | ZEISS INSPECT X-Ray全面把控药物包材质量
客户案例 | 德国产制动盘的可持续生产
燃气与蒸汽轮机的可靠、可持续性能表现
叮!解锁质量保安如何守护数据中心 – AI服务器
ZEISS scatterControl-革新去散射伪影技术,迈向图像质量新纪元
