雷达液位计在污水测量中的应用与优势
2024/10/19 14:55:41
雷达液位计对于多种介质的可靠测量,是其成为主流工业测量仪表的重要原因。例如化工行业的多种腐蚀性液体,石油行业的多种油类介质,水泥行业的各种不同介质等。雷达液位计应有在不同场合都有其适应的特点和优势。
工作原理:雷达物位计天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输,微波接触到被测介质表面后被反射回来,再次被天线系统接收并将其传输给电子线路部分自动转换成物位信号。
雷达液位计对污水的测量主要介质包含水和溶液两种,溶液是指用于改善污水水质的溶液如:酸、碱等,一般纯溶液于储罐中贮存,混合溶液存于带搅拌器的混凝土池内。水作为污水处理的对象,对其液位的检测数量是最多的。雷达液位计测量污水有哪些优势?
首先雷达液位计测量介质一般是含泥沙、油污等多种无机、有机污染物的污水,大多存于室外敞口池中。其次雷达液位计在生化处理系统使用会面临水面上存在的泡沫,而且调节池、浓缩池等多设有搅拌器。针对以上三点,根据上述表明,雷达液位计相对于其它种类的测量仪表,具有绝对的测量优势。
CK-RD10X 系列传感器是 26G 高频雷达式物位测量仪表,输出4~20mA模拟信号,测量大距离可达 70 米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓等非常复杂的测量条件。通过透镜发射接收电磁波的工作方式,在高粉尘,恶劣温度环境下(+200℃)具有优势。仪表提供法兰或者螺纹的固定方式,使得安装便捷简易.
晨控102与汇川EtherNetIP通讯
RFID在半导体天车的问题解决方案
某射频同轴链接器加工现场问题及解决方案
RFID在教学设备中的识别应用
雷达液位计在油罐液位测量中的应用
