捷米特CC-LinkIEFB转Profinet网关将伺服接入西门子PLC的配置案例
CC-Link IEFB主站转Profine的网关设备,可以实现不同工业通信协议之间的互操作性。适用于工业自动化领域,特别是需要集成不同通信协议设备的场景在工业自动化领域中应用广泛,特别是在提高设备间通信效率和稳定性、实现不同协议之间的互联互通、提高系统兼容性和可扩展性方面发挥着重要作用。例如,西门子与仪表、伺服、IO模块、电机之间的协议通讯等等。
专用网关可以在不同的工业网络之间进行协议转换。它能够理解 CC-Link IEFB 和 Profinet 两种协议,将一种协议的数据格式转换为另一种协议的数据格式,实现两个不同网络之间的通信。
例如,它可以接收来自 CC-Link IEFB 主站的数据包,解析其中的数据,然后将这些数据重新封装成 Profinet 协议的数据包发送给 Profinet 设备,反之亦然。
产品特点
直流 9-30V。可以和其他设备共用电源。
V+接电源正极,V-接电源负极。
波特率 9600,8 位数据位,无校验,1 位停止位
IP:192.168.1.199 IP:192.168.2.199
Micro SIM 卡。可支持移动、联通,电信的 SIM 卡。
工作温度:-40~85℃
储运温度:-40~85℃
工作相对湿度:20%~90%无凝露
储运相对湿度:15%~95%无凝露
注:其他 SD 卡接口、USB 接口、TypeUSB 接口禁止使用。否则会造成设备损坏。
应用场景:工业自动化
在工业自动化生产线中,可能需要将使用CC-Link IE FB协议的设备(如西门子、伺服、IO模块、电机等)与使用Profinet协议的设备(如西门子PLC)进行通信。通过使用CC-Link IE FB主站转Profinet的网关,可以实现不同协议设备之间的数据交换和协同工作。
产品配置
三菱PLC使用捷米特CC-LinkIEFB转Profinet网关连接西门子伺服
罗克韦尔5570使用捷米特EtherNet/IP转Modbus网关连接变频器
