罗克韦尔5570使用捷米特EtherNet/IP转Modbus网关连接变频器
在工业自动化中,经常需要将使用EtherNet/IP协议的设备(如Rockwell Automation的Allen-Bradley PLC)与使用MODBUS RTU协议的设备(如变频器、仪表等)进行连接,MODBUS RTU是一种串行通信协议,而EtherNet/IP是基于以太网的协议。通过转换,可以利用以太网的高速和可靠性,提高数据传输的效率。
实现EtherNet/IP网络与Modbus RTU串行总线之间的数据通讯,支持RS232和RS485通讯。在PLC控制系统项目中,罗克韦尔PLC作为EtherNet/IP,用户的变频器采用Modbus RTU通信,作为两者之间的桥梁,实现PLC对变频器的控制。
产品特点
支持EtherNet/IP协议;
支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节;
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W ;
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%;
外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚) ;
安装方式:35mm导轨;
防护等级:IP20;
应用场景:工业自动化
在一个汽车制造工厂中,有一些使用了多年的冲压设备,其控制系统采用 MODBUS RTU 通信。为了提高生产效率和管理水平,工厂引入了新的自动化生产线控制系统,该系统基于 EtherNet/IP 通信。通过使用 EtherNet/IP 从站转 MODBUS RTU 的网关,可以将这些老旧的冲压设备轻松接入新的控制系统,实现集中监控和管理。
产品配置,安装图,及注意事项
非常感谢您的关注和兴趣,讨论EtherNet/IP从站转MODBUS RTU的转换技术及其在工业自动化中的应用场景。这种技术对于实现不同通信协议设备的集成和互联互通至关重要,它不仅提高了系统的兼容性和灵活性,还增强了数据传输的效率和可靠性。
三菱PLC使用捷米特CC-LinkIEFB转Profinet网关连接西门子伺服
捷米特CC-LinkIEFB转Profinet网关将伺服接入西门子PLC的配置案例
