应用案例丨宇泰科技串口服务器应用于智慧医药项目
01项目背景
苏州博思得电气有限公司专注于为全球医疗、工业和科研仪器客户提供高端X光影像系统核心部件整体解决方案。
自创立以来,博思得十分注重产品自主研发和技术创新, 持续推出多个系列高品质产品,取得了X光影像设备核心部件的技术突破。秉承“ 专注、专业、用心服务 ”的理念,不断创新追求卓越,博思得已与多家知名企业达成长期战略合作,成为国内高压发生器领域的头部企业。
02项目需求
项目现场主要使用到的设备包括RS-232设备、交换机、PLC、串口服务器、PC、服务器等设备。该医药公司需要对生产系统中的X光的核心部件的老化进行监控,确保核心设备再老化过程中的设备运行信息和故障信息,通过通信设备将相关信息接入到管理信息系统中统一监控、管理。对于通信设备的要求包括以下几点:
能够适应潮湿、高低温等恶劣的工业现场环境
支持多设备不同协议的转换接入
支持实现各设备的自动化控制和监测
要求达到MTBF无故障工作时间
03解决方案
解决方案简述
宇泰基于客户现场需求,我们把RS-232设备通过直连的方式接入串口服务器UT-6832设备。串口服务器经过交换机后,与PC上安装的Nport组态网上位机实现串口转网络的功能。在UT-6832开启MCP功能,通过Nport软件将UT-6832连接起来,电脑上通过虚拟串口读取UT-6832上的串口数据,从而实现控制电脑的数据显示和报错控制。
2.方案网络拓扑
3.方案优势
工业级设备,支持宽温、防尘、防潮,IP40防护等级,适用与工业环境;
抗强电磁干扰。可有效防御高压交流电场、静电场、电弧、可控硅等干扰;
设备高稳定性和可靠性,在强电磁干扰环境下确保数据零丢包,实时传输数据;
支持多种操作模式:Modbus RTU Master/Slave,Modbus TCP Master/Slave;设备网络传输可靠,保障现场数据传输到控制中心的完整性、有效性;
宇泰工业级网络传输设备,至少300000无故障工作时间。
04应用效果
05相关应用产品
UT-6832系列
10/100/1000M 转32口RS-232/485/422 串口服务器
●采用金属外壳,多种安装方式设计;
●使用交流AC100~240V/50/60Hz电压供电,可选采用冗余双路供电,保证产品可靠工作;
●机子内置了看门狗供电,在设备异常情况下,在无人干预下,自动重启设备,使设备可靠运行;
●设备16个或者32个串口,支持RS232 /RS485/ RS422;
●支持较宽波特率范围300-921600bps,适用不同设备间的应用;
●支持多种操作模式:VCOM、MCP、TCP SERVER、TCP Client、UDP、Remote Pair mode、Modbus TCP SERVER、Modbus Server、 Modbus Client、MQTT、SNMP、Telnet、Reverse Telnet、Reverse SSH、RFC2217;
●支持软件二次开发,满足不同场景的特殊应用;
●支持升级Web固件升级,方便不同场合特殊应用。
宇泰新一代储能系统解决方案亮相深圳机器视觉展新能源应用发展论坛
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于延长油田杏子川采油厂物联网建设项目
科技创新获肯定,蓄势待发攀新高 | 宇泰荣获专精特新“小巨人”企业
爱心捐赠助教育 情系校园暖人心丨宇泰捐赠仪式暨鸿蒙系统订单班启动仪式圆满启幕
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于东营垦利海上光伏1000MW项目
