ARCM200L电气火灾探测器在商场火灾隐患监测和火灾预防中的应用
近年来,全国火灾事故频发,尤其是在大型商场等公共场所,火灾造成了巨大的人员伤亡和财产损失。以南京金盛百货中央门店火灾为例,该起事故暴露了商场在电气安全、消防管理方面的重大隐患,不仅威胁生命安全,也对城市经济和社会发展带来严重影响。根据统计,自2002年以来,全国因电气原因引发的火灾事故占比超过35%,在城市火灾成因中居首位。如何有效预防电气火灾,已成为亟待解决的紧迫问题。
1. 电气火灾事故的主要成因分析
电气火灾的形成原因通常分为过热型和放电型两类:
1 过热型火灾
过热型火灾指电气设备或线路产生异常高温,导致绝缘老化或引燃周围可燃物。主要成因包括:
电气线路或设备短路;
电气线路和设备过载;
导体连接处接触不良;
导体绝缘老化导致漏电;
非线性负载产生谐波电流,引发中性线过载;
供电电压不稳或频繁启停设备等问题。
2 放电型火灾
放电型火灾则是由电气设备或线路故障产生的电弧或火花引燃可燃物,常见原因有:
电弧性接地故障;
线路间短路或电线断裂;
过电压导致绝缘击穿;
电磁感应放电。
2. 南京金盛百货中央门店火灾成因分析
南京金盛百货中央门店火灾暴露出商场在电气和消防管理方面的多个隐患。该事故发生于商场美食城二层“川酸菜鱼”店,因店主在使用电磁灶后未关闭电源,导致锅中残留物持续升温起火,火势沿油烟管道蔓延,迅速波及商场多个楼层。该起火灾成因和蔓延的具体问题如下:
1 油烟管道清洁和设置不合理
事故调查发现,油烟管道内积存了大量油垢,未按规定定期清洁,加剧了火势蔓延的风险。同时,油烟管道设置在建筑东南侧封闭空间内,且未进行密封防火隔离处理,火灾发生时在烟囱效应作用下火势迅速蔓延,形成严重的火灾隐患。
2 外墙阻火隔热性能不足
建筑东南侧外墙为金属面岩棉夹芯板,耐火时间仅0.2小时,防火隔热性能较差。火灾发生时,油烟管道中的高温火焰和烟气迅速穿透外墙,引燃内部堆积的针织服饰等可燃物,导致火势向建筑内部蔓延,增大了火灾控制的难度。
3 消防设备未按要求联动启动
事故发生时,消防控制主机和消防泵、喷淋泵控制柜均处于手动禁止状态,导致自动喷水灭火系统、机械排烟、防火卷帘等消防设备未能及时启动,未能对初期火灾进行有效控制。部分防火卷帘下方堆积了物品,卷帘未能完全放下,导致火势继续蔓延。
4 消防管理不规范
消防控制室值班人员不足且缺乏资质,未能按规范操作火灾自动报警系统。值班人员未拨打报警电话,未能及时启动消防联动设施,直接影响了火灾的初期应对和蔓延控制。
3. 商场电气火灾的常见成因分析
商场电气火灾的成因包括复杂的电气负载、大量电气设备的长时间运行和繁杂的线路管理,具体问题如下:
1 电气线路接地电弧性短路
在过流保护装置普及的情况下,单相接地短路的电弧性故障未能有效控制。短路电流较小,但产生的电弧温度高达2000-3000℃,足以引燃可燃物,且断路器难以及时动作,导致火灾风险增大。
2 灯具选型和安装不合理
部分商场在安装照明设备时未考虑防火需求,白炽灯、卤钨灯等大功率灯具散热差,若靠近木质装饰或易燃商品,易引发火灾。
3 装修不按规范执行
商场装修中大量采用可燃材料,电气线路未按防火标准敷设,照明设备和线路安装不规范,使火灾隐患增多。
4.ARCM200L系列电气火灾监控探测器技术概述
ARCM200L监测器可实时监测一路剩余电流、四路温度、三相电流及电压,具有RS485接口支持Modbus-RTU通讯。其声光报警、消防联动和集中监控等功能,为电气火灾预防提供了全面技术支持。
5. 商场电气火灾监测应用场景分析
1 配电室
配电室是商场电力供应的核心区域,电流负荷大,容易因过载或线路老化引发火灾。ARCM200L的过流、过压保护功能可在电流、电压超出设定值时延时报警,通过断路器控制输出切断故障回路。此外,温度监测功能可识别配电箱内过热情况,减少设备过热故障。
2 电梯及扶梯系统
电梯和扶梯设备长期运行,容易发生线路老化。ARCM200L的剩余电流监测功能能够实时检测漏电风险,当剩余电流超过设定值时自动报警。此外,温度传感器可监测电梯机房设备温度,有效防止电机过热引起火灾。
3 停车场照明与充电设备
停车场一般设有照明和电动车充电设备。充电桩在充电时电流大,易导致过流、漏电。该探测器的过流、欠压保护功能可以确保设备的安全运行,并且剩余电流监测功能有助于检测线路泄漏,降低电气火灾风险。
4 仓储区
商场的仓储区经常存放大量货物,火灾隐患较大。仓储区的配电设备负荷大,且由于物品堆积,散热条件差。ARCM200L可以监测仓储区域的剩余电流和温度变化,确保配电设备和线缆的安全。温度传感器能够安装在电缆或接线处,检测到温度异常时触发报警,帮助管理人员在火灾隐患扩大前及时干预。
5 公共区域的照明和广告屏
商场的广告屏和公共照明设备经常处于高频率、长时间使用状态。ARCM200L监控探测器能够监控电流、电压,及时发现因电流不稳或线路老化造成的安全隐患。在监测到异常时,设备会自动记录并报警,方便商场管理人员在早期识别和解决问题,保障公共区域的安全。
6 消防控制室
在消防控制室中,ARCM200L监控探测器能够与消防系统联动,在火灾发生时快速切断非消防设备的电源,避免二次灾害。同时,该探测器支持集中监控,通过RS485接口传输信息到主控制室,管理人员可以实时监控各区域的电气状况,以实现快速响应和高效管理。
6. 技术优势分析
ARCM200L电气火灾监控探测器具有高集成度、智能化和网络化等优势,适合在大型商场等公共场所应用。其多种电气参数的实时监控功能,使其能够快速检测火灾隐患。此外,该设备支持声光报警、事件记录和集中监控,能够帮助管理人员在早期采取行动,有效降低火灾发生的概率。
7. 结论
在商场等人流密集、用电负荷大的场所,电气火灾监测设备的安装尤为必要。ARCM200L系列多功能型电气火灾监控探测器通过剩余电流、温度、过流等监测功能,为商场的电气安全提供了可靠保障。通过在配电室、停车场、仓储区、广告屏和消防控制室等关键区域的部署,该设备能够实现全面的火灾隐患监测,有助于提高商场的安全性,确保顾客和商户的安全。
作者简介:
郑桐,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要从事储能微电网能源管理研究。
手机tel:18317090329(微信同号)
公众号:安科瑞电气知识库
AEM96电碳表在塑料制品厂全流程碳减排和能源优化中的应用
ARTM-Pn无线测温采集装置在肉类食品加工行业的应用分析
基于BM200-DI系列隔离式安全栅在矿井和隧道施工中防爆隔离应用
智慧赋能:AcrelCloud-5000为造纸厂打造全方位能耗管理解决方案
基于ARD2F智能电动机保护器的造纸厂电机保护与能耗管理
