工业视觉 | 如何实现自动导引小车准确定位、自如穿行?
1.应用挑战
在现代仓储物流领域,自动引导运输车(AGV)的应用日益普及,它们通过结合导引系统与车身设计,实现自动化的货物搬运。
为了确保运输流程的高效性,AGV必须能够准确地驶至货架下方,对准凹槽,提升货物,并顺利运送至预定地点。实现这一自动化流程的关键在于,AGV需要具备可靠的识别能力,以确保准确定位货架和方向。此外,考虑到货架间的空间限制,适合在狭窄通道中运行的扁平型AGV成为了优选。因此,导航系统的紧凑性同样重要。
2.目标
我们致力于实现对货架的准确识别,确保自动化小车在货架间穿梭时,能够准确地定位于货架的正下方,并进行准确校准。这一过程对于小车正确装载货物并安全运输至关重要,同时有效避免了翻倒的风险。不均匀的提货动作可能会在交货时引起问题,如载体碰撞或无法准确放置到预定位置。
3.解决方案
倍加福的PGV定位系统,采用基于摄像技术的位置引导,通过Data Matrix标签实现准确导航。这一系统以非接触方式进行检测,确保了操作的灵活性和高效性。PGV读头配备内置照明单元和大读取窗口,使得相机系统能够清晰捕捉到货架底部的Data Matrix多码标签。
安装于自动化小车顶部的读头,通过识别这些标签,轻松识别出货架。同时,系统还能检测读头与标签的相对方向,确定目标对象的位置。借助PGV系统的反馈数据,控制系统能够在小车接近货架时,迅速进行准确的定位校准,确保了载体的可靠提取。
PGV100RS-F213* 应用于自动引导小车
技术特性
●循环时间:10 ms
●高度:35mm
●X轴和Y轴精度:0.2 mm
●角度精度:1°
●工作距离:100 mm
●读取范围:120×80 mm
4.产品优势
倍加福的PGV系统以其可靠性识别和高分辨率定位技术,确保了货架的准确识别。即使在照明条件不理想的环境中,配备有先进照明单元的补光灯系统也能保障读头稳定地检测标签。
读头的设计紧凑,适配于小型自动引导小车,不占用过多空间。得益于其坚固的机械结构和非接触式定位功能,PGV系统能够实现持久耐用的无磨损应用,延长了设备的使用寿命。此外,系统的开放式协议设计,使得它能够灵活地与各种控制系统集成,即插即用的特性也大大简化了调试过程。
5.产品特性
亮点
●大读取窗口及内置照明单元,用于可靠检测 Data Matrix 标签
●实时准确的位置检测,可实现自动引导运输系统在货架下方的准确位置校准
●紧凑型外壳,适用于狭小空间
●采用即插即用的配置,实现轻松安装和调试
●采用开放式协议,可以灵活集成到各种控制系统
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
解锁IIoT潜力,详解OPC UA通信协议
赋能电池制造 | 安全升级,揭秘锂电池涂布/注液工艺的防爆一体化解决方案
解锁IIoT潜力,详解MQTT通信协议
赋能电池制造 | 电池Pack线数据集成,倍加福IO-Link方案倍显灵活高效
展会预告丨11月5日-8日,倍加福邀您共聚 CeMAT ASIA 2024 亚洲物流展
