赋能电池制造 | 安全升级,揭秘锂电池涂布/注液工艺的防爆一体化解决方案
1.应用挑战
在电池的生产制造过程中,产品质量把控至关重要。任何微小的瑕疵都可能影响电池的性能,甚至威胁其安全性。因此,生产设备必须具备高度的可靠性、稳定性和安全性。
传感器,作为设备的“眼睛”,其精准的判断力尤为关键。只有确保传感器可靠、稳定地识别,才能保障后续工作的顺利进行。
2.应用难点与目标
涂布工艺中,常使用NMP(N-甲基吡咯烷酮)等易燃易爆的有机溶剂。这些溶剂在高于96℃时会形成爆炸性混合物,与空气混合后存在爆炸风险。根据《锂离子电池工厂设计标准》(GB51377-2019),锂电设备的防爆要求非常严格。确保设备符合这些标准,是预防安全事故发生的重要一环。
此外,锂电生产过程中,必须避免金属异物混入,因此与浆料及极片接触或近距离的部分应避免使用铜、锌、锡。若需金属表面防护,烤漆、镀镍、镀铬是优选顺序。然而,市面上能同时满足这些条件的传感器厂家并不多,且产品种类有限。
3.解决方案
倍加福作为工业传感器和传感器系统的领先制造商,为危险区域的应用提供了可靠的传感器产品系列。
●在涂布工艺段,防爆区域的机械到位检测可选用本安防爆系列接近开关
●在注液工艺段,防爆区域则可使用防爆槽型开关来检测气缸夹具、滑台模组等的到位信号。槽型开关线缆更粗,便于端子选型及接线。
●非防爆区域,则可选用倍加福镀镍涂层产品,性能优于镀铬涂层。
5.产品亮点
●提供各种尺寸的防爆开关,包括圆型(最小直径5mm)、方型、槽型,满足不同应用场景的需求
●本安设计,电压电流控制在足够低的水平(8.2V供电,检测到目标物时≤1mA)
●良好的外壳加工工艺及选材,保证极低的电阻值,良好的抗静电能力
●各项认证齐全,包括CE、UL、UKCA、ATEX、IECEx、CCCex等
●内部采用高延展性树脂灌胶,提供高等级的防护能力
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
解锁IIoT潜力,详解OPC UA通信协议
工业视觉 | 如何实现自动导引小车准确定位、自如穿行?
解锁IIoT潜力,详解MQTT通信协议
赋能电池制造 | 电池Pack线数据集成,倍加福IO-Link方案倍显灵活高效
展会预告丨11月5日-8日,倍加福邀您共聚 CeMAT ASIA 2024 亚洲物流展
