“火柴盒”大小的Mini总线IO,为特定行业而生!!
在3C行业,随着产品更新迭代速度的加快,生产线对IO模块的需求也日益提升。为了满足这一行业对高集成度、高精度、小体积以及灵活配置的需求,华茂欧特推出了SM523微型卧式模块。这款模块以其独特的设计和卓越的性能,成为3C行业等需要窄小空间IO点位的理想选择。
一、产品概述
SM523微型卧式模块是一款专为狭小空间设计的IO模块,采用EtherCAT总线连接,实现了高速、实时的数据传输和控制,特别适用于对实时性要求较高的3C行业生产线。具备两个RJ45接口,方便与PLC主站或其他EtherCAT从站进行级联。模块采用24VDC供电,确保了其广泛的兼容性和稳定性。此外,模块还自带8位拨码,用于设置站ID地址,使得在多模块系统中能够轻松实现地址分配和管理。
二、主要功能与特点
1、小巧体积,节省空间
SM523模块的整体尺寸仅为64*66*55mm,体积小巧,特别适用于3C行业等空间受限的应用场景。
2、丰富的IO点位
模块自带12个数字量输入(DI),支持共阴/共阳输入方式,满足多样化的信号采集需求。同时配备8个数字量输出(DO),采用NPN输出方式,能够精确控制各类执行器。
3、集成传感器电源
模块自带6组24VDC传感器电源接线端子,无需额外配置电源模块,即可为传感器提供稳定的供电,进一步简化了系统结构。
4、导轨式安装
支持DN35导轨式安装,方便在各类机柜或机架中进行快速安装和拆卸。
5、选配防护盒,实现柜外安装
根据现场实际需要,我们设计出IP50的防护盒可供选配,可实现在环境良好的情况下柜外就近安装。
三、小结
SM523微型卧式模块凭借其小巧的体积、丰富的IO点位以及高效的数据传输能力,特别适用于3C行业中的自动化设备控制、生产线数据采集与监控等场景。无论是SMT贴片机的精确控制,还是生产线上的传感器数据采集与传输,SM523模块都能提供稳定、可靠的解决方案。
SM523微型卧式模块是专为3C行业等需要窄小空间IO点位的场景而研发的一款高性能IO模块。它以其小巧的体积、丰富的功能、高效的数据传输能力以及稳定的性能表现,为3C行业的自动化生产提供了有力的支持。如果您正在寻找一款适用于狭小空间的IO模块,那么SM523将是您的不二之选。
四、订货数据
规格 | 订货号 |
SM523微型卧式模块,EtherCAT总线、2个RJ45口,24VDC供电,带8位拨码设置站ID地址,本体自带12DI(共阴/共阳输入),8DO(NPN输出),自带6组24VDC传感器电源接线端子,IP20防护等级,支持DN35导轨式安装 | AU7 523-1NI22-ECT |
【展会播报】华茂欧特精彩亮相2024上海物流展!
【应用案例】IP67模块应用于汽车起动机组装生产线
【每周精选】AU7 593L温控器--温控表与总线温控器的合体
【权威认证,质价双冠】多系列产品通过UL认证,为品质护航!
【产品应用】卡片式IO模块应用于汽车行业自动化装配覆膜机
