增量编码器与绝对值编码器的区别
在工业自动化领域,编码器是一种用于测量旋转运动或线性位移的重要设备。其中,增量编码器和绝对值编码器是两种常见的类型,它们在工作原理、精度特点、数据存储方式、量程范围、抗干扰能力、安装与维护以及成本与应用场景等方面存在着显著的差异。今天,我们就来详细探讨一下这两种编码器的区别。
一、增量编码器与绝对值编码器在工作原理的差异 增量编码器通过检测旋转轴上的光栅或磁极变化来产生脉冲信号。每当轴旋转一定角度,就会产生一个脉冲,通过计算脉冲数量来确定位置和速度的变化。而绝对值编码器则在每个位置都有唯一的编码,它能直接读取轴的绝对位置,无需依赖初始位置或累计脉冲。 二、增量编码器与绝对值编码器在精度特点对比
增量编码器的精度取决于脉冲的数量和测量的细分程度,通常情况下,其精度相对较低。绝对值编码器由于可以直接读取绝对位置,精度通常更高,尤其在多圈测量时优势比较明显。 三、增量编码器与绝对值编码器在数据存储方式差异 增量编码器在断电后数据会丢失,需要重新寻找参考点进行位置校准。绝对值编码器则将位置信息存储在内部的非易失性存储器中,断电后数据依然保存。 四、增量编码器与绝对值编码器在量程范围的不同 增量编码器的量程理论上是无限的,只需能够持续计数脉冲。但在实际应用中,受到计数器容量和信号处理能力的限制。绝对值编码器的量程则取决于其编码的位数,通常有一定的限制。 五、增量编码器与绝对值编码器在抗干扰能力对比 由于增量编码器依赖脉冲计数,容易受到干扰导致脉冲丢失或误计数。绝对值编码器的编码信息具有唯一性,抗干扰能力相对较强。 六、增量编码器与绝对值编码器在安装与维护的不同 增量编码器安装相对简单,但在使用过程中需要注意寻找参考点的准确性。绝对值编码器安装时需要进行初始化设置,但后续使用中无需频繁校准。 七、增量编码器与绝对值编码器在成本与应用场景差异 正常情况下,增量编码器成本较低,适用于对精度要求较低、速度测量为主的场合,如普通电机测速。绝对值编码器成本较高,常用于对位置精度要求高、需要断电记忆位置的设备,如数控机床、机器人等。 总之,增量编码器和绝对值编码器各有优缺点,在实际应用中,应根据具体的需求和工况选择合适的编码器,以实现最佳的测量和控制效果。
法国雷恩重载型编码器 PRECILEC RCI 12G系列-开地电子
绝对值编码器是什么?有哪些特点呢?
RCI22GS 法国雷恩PRECILEC超重载型编码器-开地电子
增量式编码器单圈和多圈怎么知道,如何分辩?
替代堡盟Johannes HUBNER霍伯纳 HOG10DN1024I重载型编码器
