应用案例丨宇泰串口服务器应用于云南黑马井风电项目
01项目背景
随着全球对可再生能源的重视,风电作为一种清洁、高效的能源在迅速发展。然而,风电场的特殊环境和设备特性使其面临着独特的安全挑战,尤其是火灾风险。因此,建立一个高效的风电消防管理平台显得尤为重要。
风电场通常位于偏远地区,设备分布广泛,包括风机、升压站和储能设施等。由于这些设备往往集成了多种技术,传统的消防监控系统在实时性和全面性上难以满足要求。为了解决这些问题,风电消防管理平台应运而生,成为现代风电场安全管理的重要组成部分。
02项目需求
风电消防管理平台通常由多个模块组成,包括数据采集模块、数据分析模块、报警处理模块和用户管理模块。数据采集模块负责从各类消防设备中实时采集数据,并通过串口服务器或网络将数据传输至管理中心;数据分析模块则对采集到的数据进行处理和分析,以识别潜在的火灾风险;报警处理模块则在发现异常时,迅速向相关人员发出警报,确保及时响应;用户管理模块允许管理员对系统进行设置和维护。
该项目需要将不同类型的消防设备连接至管理平台。这些设备包括烟雾探测器、温度传感器和灭火系统等,它们通常通过串口进行数据传输。通过通讯设备,管理平台可以集中接收来自各个消防设备的数据,实现统一管理。这种集中化管理不仅提高了数据处理的效率,还能减少维护成本。
此项目对于通讯设备的具体需求为:
(1)将各烟雾探测器、温度传感器、升温报警、紧急启停等数据各独立模块数据接口进行汇集接入集控室;
(2)提供消防控制器所需RS232串口,支持协商速率;
(3)要求数据传输实时、准确、可靠,满足接入集控室后台主机监控系统和管理需求;(4)具有较强的抗电磁干扰性、高低温等恶劣现场环境。
03解决方案
1、解决方案简述
根据本项目对接入集控室后台主机监控系统的网络通信接入需求,们推荐使用UT-6801A串口服务器方案。UT-6801A具备将各消防设备数据实时高效、准确地传输至上位机软件的功能,确保数据的实时性和准确性,从而满足工业现场监控和管理的需求。
2、方案网络拓扑
宇泰科技通信解决方案应用拓扑图(示意图)
3、方案优势
(1)传统的串口通信距离有限,而UT-6801A将串口设备数据转换为网络协议,可以通过网络将数据远程传输,确保实时监控数据传输。
(2)支持多种协议,能够与不同品牌和型号的设备进行兼容。这种灵活性确保了系统的可扩展性,方便未来设备的添加和升级。
04应用效果
1、设备接入:
UT-6801A应用于该项目
2、系统应用接入:
UT-6801A在管理平台的状态显示
05相关应用
产品UT-6801A
10/100M转1口RS-232/485/422串口服务器
●支持1路 RS-232/485/422串口,实现远程控制功能;
●支持1路 10/100Base-T(x)以太网接口;
●支持 Reset 键恢复出厂设置;
●RS-232串口提供5路信号,包括RXD,TXD,RTS,CTS,GND;
●RS-485/RS-422 串口提供T/R+,T/R-,R+,R-;
●支持 MCP、VCOM 虚拟串口;
●支持串口士6KV 防静电保护,网口1.5KVAC 隔离保护;
●支持心跳包、注册包功能;●支持 Web 固件升级。
应用案例丨宇泰科技串口服务器应用于智慧医药项目
宇泰新一代储能系统解决方案亮相深圳机器视觉展新能源应用发展论坛
应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于延长油田杏子川采油厂物联网建设项目
科技创新获肯定,蓄势待发攀新高 | 宇泰荣获专精特新“小巨人”企业
爱心捐赠助教育 情系校园暖人心丨宇泰捐赠仪式暨鸿蒙系统订单班启动仪式圆满启幕
