虹润数显调节仪的常见问题及解答
2024/11/27 14:14:46
虹润液晶人工智能温控器配套型的控制精度怎么样?
答:F300的控温效果和G300是一样的,最高控制精度达±0.1℃,只是附带的功能比更少,只能带一路PID控制,没有外给定或阀位正反转控制,曲线显示,手自动切换,自整定功能这些调节功能一样没少。
控制输出有哪些信号种类?
答:PID控制输出有继电器、固态继电器驱动电压、单/三相可控硅过零触发等多种方式。
这款液晶温控器可以按时间来控制温度吗?
答:可以设置程序段,可以设置升温时间、保温时间、降温时间,一共可以设置61段温控曲线,有程序段复位,暂停,停止,启动操作功能,使用起来挺方便的。
这款液晶温控器可以控制阀门来调节压力吗?
答:可以的,这款仪表有两种控制模式,经典温度控制模式和压力控制模式可选,输入也是全切换的,可以测温度也可以测压力,参数设置好自整定下就可以正常使用了。
温控器可以和上位机通讯进行远程控制吗?
答:可以带RS485通讯接口,标准MODBUS RTU通信协议,可以通过上位机读取实时测量值,并可以通过上位机修改温控器的目标值,也可以远程切换手自动状态
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
