【应用案例】PLC应用于恒压供水系统
我国是水资源短缺的国家,城市的水资源缺失问题尤为突出。在城市规划中,加强城市供水安全保障,推进全流程供水设施升级改造是重中之重。恒压供水系统通过自动控制用户管网的水压,使得小区、以及大型商场等供水水压持续恒定。恒压供水系统与传统供水系统相比,具有供水质量高、灵活性强、操作方便、电机起制动平稳等优势。
控制系统
恒压供水系统主要是PLC、 变频器和压力传感三者作为中心控制装置,为能够满足不同时间供水的供水流量和压力要求,本方案使用两台变频器,通过PLC控制电磁开关,采用逐台控制的方法控制主泵和辅泵向一个压力罐供水,再通过压力罐向用户供水。
控制方式
恒压控制系统通过控制柜上的选择开关和上位机可以选择手动、自动两种方式。
“手动”时,可在现场利用按钮控制变频器和各个电磁开关,实现各水泵电机的软气动、变频/工频模式切换。
“自动”时,PLC自动对系统进行PID参数整定,完毕后系统就按所得参数进行PID控制,根据压力传感器的输出决定进入增泵或减泵过程。
在这套系统中,我们的200PLC扮演的是整套系统的大脑,水压等数据通过压力传感器给我们200PLC的模拟量输入,经过PLC的程序计算去控制具体的变频器保证小区以及大型商场的水压保持稳定。
应用效果(性价比高)
由200PLC完成的逻辑控制部分和PID控制算法的控制系统,硬件运行可靠,灵活性强,使得恒压供水系统在节省原料,占地面积更少等优势。
目前还推出了AU7 便捷型高性能控制器,具有性能强悍,接口多样,可扩展32个IO模块,可以轻松编程和进行运动控制的优势。
现场图片
【每周精选】全能选手!IO-Link主模块Class A/B自由切换,满足多样需求!
【应用案例】分布式IO应用于烟草物流包装设备
华茂欧特工业RFID产品选型手册
华茂欧特IM145/149 EtherCAT分支器
华茂欧特SM1813HL运动控制器
