【每周精选】全能选手!IO-Link主模块Class A/B自由切换,满足多样需求!
IO-Link作为一种数字通信协议,在工业自动化中得到了广泛应用。它允许RFID工业读写器、传感器、执行器和其他自动化设备与工业自动化控制系统(例如PLC或DCS)进行通信,具有高速传输和远程配置的能力,使得设备集成和维护更加简单和快速。
IO-Link协议提供了两种类型的端口:Class A和Class B,这两种类型的主要区别在于引脚定义和负载能力,因此需确认所选IO-Link主模块支持的Class类型是否与现有或计划采购的传感器、执行器等设备兼容。
如果应用场景多样,且可能需要在不同负载能力的设备间切换,那么选择支持Class A和Class B软件切换功能的IO-Link主模块将更为灵活和经济。
1、华茂欧特IO-Link Master模块
该模块配备了8个IO-Link端口,支持Class A、Class B两种标准接口切换,满足了大功率执行器(如电磁阀)的电源需求,确保了在高负载情况下的稳定性和可靠性。更重要的是,端口支持软件设置则使得用户可以根据实际需求灵活配置通道功能,满足各种应用场景的需求。
2、灵活设计,满足多样需求
多端口设计:8个IO-Link端口的集成,同时支持通过配置来修改Class A和Class B接口类型,使得单个模块即可连接多个传感器和执行器,确保了广泛的设备兼容性,并满足了大功率执行器的特殊需求,大大减少了布线的复杂性和成本。
多种通信速率:支持COM1、2、3传输速率,确保了能兼容多种IO-Link设备。
3、IO-Link Master模块的优势
统一接线,高效连接:无论是什么类型的传感器或执行器,只需连接一根标准的3芯或5芯电缆即可,简化了接线过程,降低了操作难度。
数据丰富,精准传输:IO-Link能够传输过程数据(如测量值、开关信号)和服务数据(如厂家信息、设备状态、信号质量),为工业物联网提供了丰富的数据基础。同时,数字化传输方式确保了数据的准确性,避免了电磁等干扰信号的干扰。
快速替换,降低维护成本:IO-Link主站存储着连接传感器的所有参数。当传感器出现故障时,更换新传感器后,之前的参数会自动写入新传感器,无需重新设置,大大减少了设备的停机时间和维护成本。
参数配置,调试便利:使用IO-Link传感器的设备可以通过程序进行参数设置,轻松复制相关信息,提高了调试的便利性。
【应用案例】PLC应用于恒压供水系统
【应用案例】分布式IO应用于烟草物流包装设备
华茂欧特工业RFID产品选型手册
华茂欧特IM145/149 EtherCAT分支器
华茂欧特SM1813HL运动控制器
