FR03与汇川EtherNet通讯手册
晨控CK-FR03系列作为晨控智能工业级别RFID读写器,支持大部分工业协议如RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP、EtherCat以及自由协议TCP/IP等。
本期主题:围绕CK-FR03产品的EtherNet/IP通讯协议与汇川PLC进行通讯配置说明。
0、准备阶段
l 编程软件:InoProShop(V1.7.3)
l RFID读写器:CK-FR03-EIP
l PLC:AC801-0221-UOR0
l 通讯协议:Ethernet/IP
l 连接方式:以太网
1、添加配置文件
l 打开编程软件InoProShop,新建程序。
l 点击“打开网络组态”。
l 导入EDS文件,导入完成后会显示在右侧,双击添加。
2、配置连接读写器IP
l 点击进入刚刚添加的设备。
l 在“通用”设置中设置设备IP(演示设备IP为:192.168.1.4)。
3、设置映射内存
l 点击“连接设置”。
l 设置设备映射内存(输入和输出各一个映射,映射内存为1024位)。
4、下载配置完成连接
l 点击“I/O映射”查看设置好的映射(映射为两个128的数组)。
l 点击“在线”,将配置下载入PLC。
l 连接完成。
5、分配内存
在全局变量中创建两个128字节数组,分别为读写器的输入,读写器的输出,引用设备映射内存分配中的IQ地址。
6、功能块使用操作说明:
(1)功能块说明
*不能同时操作读写,在这种情况下是无效操作
(2)写操作
1先将数据写入写数据块中
2触发写入操作
3等待操作完成置位,即数据写入到标签完成
(3)读操作
1触发读取操作
2等待读取操作完成
3读取完成后在读数据块中取读取到的数据
晨控在EFEM机台上替换欧姆龙读写器
雷达液位仪表在乳制品行业的应用
RFID助力AGV晶圆盒搬运
晨控智能S650欧姆龙缺货的优选解决方案
晨控智能S650:欧姆龙的理想替代者
