晨控在EFEM机台上替换欧姆龙读写器
2024/12/3 10:03:18
目前深圳某现场的半导体晶圆盒应用目前现阶段存在问题:
(1)欧姆龙半导体V640读卡器的缺货。
(2)在EFEM与Sorter等系统中的应用需要获取晶圆盒的物料信息,确认是否正确,同时也将加工后的信息录入标签内部以便后面工序加工判断。
晨控提供的解决方案:
(1)提供晨控S650读卡器,并且兼容欧姆龙的1:1和1:N,可以直接替换欧姆龙的V640半导体读卡器,通过三个旋钮选择现场需求的协议模式。
(2)提供相对于的配置软件便于调试时操作使用
晨控CK-S650系列读写器特点
l 读写器采用高强度的铝合金外壳,具有识别速度快、准确率高、识别距离适中、组网方便等特点。
l 丰富的接口和协议: RS232、RS485、以太网。支持标准工业半导体 HSMS、Modbus TCP 协议,同时还支持 1 和 N 协议。
l 操作方便:设备外置了三个模式开关选择器,方便用户直接设置工作模式、通信速率以及设备地址。读卡器内部集成了射频部分通信协议,用户只需通过 RS232/RS485/以太网通信接口发送接收数据便可完成标签的读取操作,无需理解复杂的射频通信协议。
FR03与汇川EtherNet通讯手册
雷达液位仪表在乳制品行业的应用
RFID助力AGV晶圆盒搬运
晨控智能S650欧姆龙缺货的优选解决方案
晨控智能S650:欧姆龙的理想替代者
