采用KEB F6驱动器的挤出机应用
应用背景
某挤出机公司,作为一家在行业内享有盛誉的制造商,专注于高端挤出机的设计与生产。每年为全球市场提供约30至50台高质量的挤出机设备。这些挤出机广泛应用于塑料加工、建筑材料等多个领域,凭借其高效、稳定的特点,赢得了客户的广泛赞誉。
项目需求
挤出机设备需要配备高性能的驱动器,电机的常规功率范围为30-300kW,通常为感应电机或无编码器永磁电机。随着市场竞争的加剧和客户对设备性能要求的不断提升,该公司决定对现有的驱动器进行升级,以进一步提高挤出机的控制精度、运行效率和稳定性。
解决方案
在深入了解客户公司的需求后,KEB为其推荐了F6系列驱动器。这款驱动器以其卓越的电机控制性能、灵活的总线控制方式,成功满足了该公司的所有要求。
1.驱动器型号:F6系列驱动器,具体型号为24F6K16-4411。这款驱动器不仅具备出色的功率输出能力,还提供了丰富的控制选项,能够完美适配客户公司的挤出机设备。
2.控制模式:F6驱动器支持SCL(无传感闭环)或ASCL(异步无传感器闭环)两种控制模式,客户可以根据实际生产需求灵活选择。这两种控制模式都提供了高度的控制精度和稳定性,确保了挤出机在复杂工况下的稳定运行。
3.兼容多款现场总线:F6驱动器内置了Power-link现场总线接口,实现了与挤出机其他部件的高效通信。这不仅提高了设备的整体运行效率,还降低了故障率,为客户公司带来了更高的生产效益。
4.断电保护功能:F6驱动器还具备断电保护功能,能够在突然断电的情况下继续输出转速。这一功能对于挤出机等关键生产设备来说尤为重要,确保了生产过程的连续性和稳定性。
应用效果
自采用KEB F6驱动器以来,客户公司的挤出机设备性能得到了显著提升。设备的控制精度、运行效率和稳定性都得到了大幅度提高,客户满意度也随之提升。此外,F6驱动器的断电保护功能还避免了因突然断电而导致的设备损坏和生产中断,为该公司节省了大量的维修成本和生产损失。
综上所述,KEB F6驱动器以其卓越的性能和可靠的现场支持服务,成功帮助客户提升了挤出机设备的整体性能和市场竞争力。这一成功案例不仅为客户带来了显著的经济效益和社会效益,也为其他行业客户提供了宝贵的参考和借鉴。
真空灌装机的理想驱动器
食品与包装机械中的安全与效率:深入解析驱动组件面临的挑战与解决方案
携手并肩,砥砺前行:科比中国2024团建活动纪实
喜报 |KEB高速驱动器COMBIVERT F6荣获2024MM《现代制造》“创新产品”奖
塑料瓶的第二次生命:Diamat Maschinenbau携手KEB系统解决方案
