喜报 |KEB高速驱动器COMBIVERT F6荣获2024MM《现代制造》“创新产品”奖
2024年9月23日,第十九届MM现代制造新自动化论坛在上海成功举办,KEB多年来致力于用创新的产品、先进的技术及丰富的应用方案经验推动着行业的发展,在本届大会中其创新产品高速驱动器COMBIVERT F6在行业产品内脱颖而出,在此次大会荣获“创新产品”奖。
高速驱动器COMBIVERT F6
KEB推出高性能高速驱动器COMBIVERT F6,专为追求极致性能的高速应用设备设计。这款高速驱动器支持高达2,000Hz的输出频率,适用于主轴加工、离心式涡轮鼓风机、压缩机及燃气涡轮机等高端设备,满足市场对高速、高效驱动系统的迫切需求。
该高速驱动器坚固耐用,结构紧凑,最大输出功率可达450kW,或轻松应对每分钟100,000转的高速电机应用的挑战。采用先进的液冷或风冷散热技术,确保在极端工况下稳定运行。独特的3C3涂层电路板,有效抵御恶劣环境如污水处理厂等复杂场景的环境侵蚀。
与正弦滤波器COMBILINE Z2系列完美结合,KEB高速驱动器COMBIVERT F6显著提升系统效率,还大幅降低电机谐波损耗,增强电磁兼容性。高频电抗器与电容的模块化设计,灵活适应各种应用需求,滤波器效率高达99.9%,最长电机电缆可达100米。
运用Matlab/Simulink软件及硬件在环仿真技术,可实现复杂动态系统建模与虚拟调试,提前预测并解决潜在问题,为客户节省大量时间与成本。
产品特点
紧凑设计
显著的空间节省,相比同功率等级的前代产品,COMBIVERT F6高速驱动器体积大幅减小,体积缩小了40%以上。这种紧凑设计为用户节省了大量电气柜空间,提高了设备的集成度和使用效率。
高度集成化
COMBIVERT F6 高速驱动器集成了多种功能模块,如STO安全功能、实时以太网总线接口等,实现了高度的集成化,减少了外部设备的依赖和连接复杂度。
灵活的开关频率
适应多种应用场景,COMBIVERT F6 高速驱动器的开关频率可在1.25KHz至16KHz范围内灵活调整,满足了不同应用场景对开关频率的多样化需求。这种灵活性使得COMBIVERT F6 高速驱动器能够广泛应用于各种精密控制和常规应用场合。
多电机兼容性
COMBIVERT F6 高速驱动器能够轻松控制多种类型电机,包括带或不带编码器的感应电机、永磁电机和IPM电机等。这种广泛的电机控制能力为用户提供了更大的选择空间和灵活性。
集成安全功能
COMBIVERT F6 高速驱动器集成了多种安全功能,如安全限速(SLS)、最高速度监测(SMS)等,有效防止了超速和机器损坏,降低了维护成本并提高了设备的安全性。同时,COMBIVERT F6 高速驱动器还支持多种安全模块和通信协议,如FSoE(fail safe over EtherCAT)等,进一步提升了设备的安全性能。
模块化设计
COMBIVERT F6 高速驱动器按照功率段进行模块化设计分成不同的机壳尺寸,搭配不同的正弦波滤波器方案,可大幅降低电机谐波损耗,最高效率可达99.9%。这种高效的电气性能不仅提高了设备的运行效率,还降低了能耗和噪音水平。
此次获奖,是行业对于KEB近年来在智造创新领域所获成绩的肯定!未来,KEB将持续深耕工业领域,坚持技术革新,用扎实的行业经验、市场洞见及先进的驱动与自动化解决方案赋能客户,为行业树立标杆,助力工业行业客户加速产业变革,携手客户抓住智造时代的机遇,积极迎接全新挑战!
关于 KEB Automation
KEB集团是一家历史悠久的家族企业,成立于1972年,如今在全球拥有9个子公司和50多个合作伙伴,员工总数超过1550人。作为一家全球知名的驱动技术供应商,KEB自动化公司提供从人机界面、控制器、驱动器到电机、减速箱和制动器等全套的自动化解决方案,以满足塑料机械、木材加工、工艺技术、内场物流、风能及电动汽车等领域的需求。
塑料瓶的第二次生命:Diamat Maschinenbau携手KEB系统解决方案
木质加工应用中的高安全性:KEB自动化解决方案
KEB引领行业新潮流:全新DM160三相异步电机发布
机器人中的安全保障:KEB制动器在机器人领域的关键应用
KEB推出新型开放式自动化平台 “NOA”
