磁致伸缩位移传感器工作原理是什么?
磁致伸缩位移传感器工作原理是什么?是一种基于磁致伸缩效应的高精度位移测量设备。它主要由波导管、可移动磁环和电子室等部分组成。
磁致伸缩位移传感器的工作原理基于磁致伸缩效应,即铁磁性物质在外磁场的作用下,其尺寸会发生伸长或缩短,去掉外磁场后,其又恢复原来的长度。具体来说,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成。测量时,电子室中的激励模块产生电流脉冲,该脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生一个圆周磁场。当该磁场与套在波导管上的可移动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩效应,波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号。这个应变机械波脉冲信号以固定的声速传输,并很快被电子室所检测到。
由于应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和可移动磁环与电子室之间的距离成正比,因此可以通过测量时间来确定这个距离,从而实现高精度的位移测量。
测量过程开始时,传感器电子头发出脉冲信号。这个信号在波导管中以光速向前传播,当它遇到活动的永久电磁场时,会在两者相交的点产生应变脉冲。这个应变脉冲作为机械波沿着波导管向电子头方向传播,并被电子头检测电路捕捉。通过测量脉冲的传播时间和声速,可以精确计算出位移距离。
磁致伸缩位移传感器以其高精度、高可靠性和环境适应性强等特点,被广泛应用于多个领域。它的线性精度可达到 0.02% F.S.,重复精度高达 0.001% F.S.,直接输出 0...10V 或 0...20mA 的标准信号,或模 / 数转换的同步串行输出(SSI),易于与各种测量和控制装置集成。由于其非接触式测量特性,传感器在恶劣的工业环境下仍具有极高的可靠性和稳定性,适用于高温、高压和高振荡的环境。此外,传感器输出的是绝对位移值,即使电源中断重接,数据也不会丢失,无需重新归零,大大提高了数据的安全性和操作的便捷性。
绝对式编码器工作原理
雷恩超重载型编码器
测速电机概述与性能的要求
增量编码器与绝对值编码器的区别
法国雷恩重载型编码器 PRECILEC RCI 12G系列-开地电子
