成功案例 | 手机中框螺丝浮高检测,高性价比之选
2024/12/19 11:13:37
在选择过程中,是否遇到如下课题?
单点激光位移传感器
※ 工件倾斜时,无法测量真实高度等
2D视觉传感器
多点式激光传感器
※ 测量点位有限,数据不稳定
WONSOR三维结构光基础识别型传感器
为您提供更优的性价比之选
手机组装过程中,检测螺丝浮高与FPC的翘曲,检测精度0.01mm。
采用WONSOR三维结构光基础识别型SL-M060-E。
结构光3D成像,利用高度识别,颜色相近也可以稳定检测。
相比多点式激光,湾测SL-M系列测量更稳定,重复精度可达0.01mm。
对比线激光等传统方案,无需移动机构,性价比更高。
更多优势
☑ 静止拍摄成像,无需编码器等复杂接线,部署简单易操作。
☑ 既可搭配软件输出测量结果,也可输出点3D云数据,方便客户灵活集成。
截至目前,湾测已推出三维结构光五大系列,型号规格齐全,能满足各种视野、精度需求。其中,湾测SL-M系列在高度识别领域独具优势,不仅在手机中框螺丝浮高、曲翘度等检测场景中得到了广泛应用,更已成功在锂电注液项目中实现批量部署。
湾测学院 | 机械安全设计必备——急停开关标准大汇总
成功案例 | 协作机械臂安全防护,超快部署
进军巴西必备 INMETRO 认证,湾测助力无忧通关
湾测学院 | 机械设备风险评估与风险减小——风险减小
成功案例 | 机器人码垛工作站,安全防护更智能
