ProfiNet转EthernetIP西门子ET200SP与罗克韦尔CompactLogix5380通讯案例
案例背景
西门子ET 200SP主要基于ProfiNet通信协议,而罗克韦尔CompactLogix 5380通常采用Ethernet/IP协议。在实际生产场景中,例如汽车制造生产线,既有西门子的自动化设备用于精确的电机控制和传感器数据采集,又会有罗克韦尔的PLC用于整体生产线的流程控制和逻辑运算。为了实现这些不同品牌设备之间的协同工作,就需要使用捷米特JM-PNM-EIP让ET 200SP采集的数据能够被CompactLogix 5380有效利用,反之,CompactLogix 5380的控制指令也能传递给ET 200SP控制的设备。
设备介绍
1.捷米特JM-PNM-EIP
能够实现EtherNet/IP主站网络中的设备和Profinet从站网络中的设备之间的相互转换,打破不同工业通信协议之间的壁垒,让不同协议的设备能够互联互通、协同工作。与NT 151-RE-RE具有相同功能可以进行替换。可应用于支持Profinet接口的HMI、IO、仪表、执行器、传感器、变频器、电机等设备与罗克韦尔PLC等基于EtherNet/IP协议设备的通讯。
2.西门子ET 200SP
结构极为紧凑,性能出色,具备高可用性,可根据客户需求定制,能轻松集成到系统中,长期可靠且性价比高。采用推入式技术,布线无需工具;新的布线布置提高了布线可及性;彩色标签和参考标签板等让布置清晰;模块和接线盒在操作过程中可互换,且带有基本单元的 I/O 模块有机械编码防止互换;还具备按通道诊断功能 。
3. 罗克韦尔CompactLogix 5380
配备 1 千兆嵌入式 Ethernet/IP 端口,支持 CIP 安全连接、I/O 和安全设备,通信速度快且稳定,可满足工业自动化系统中大量数据的快速传输需求。具有较高的运行速度和处理能力,能够快速响应各种控制任务,减少系统的延迟和卡顿,提高生产效率提供增强的诊断和故障处理功能,能够实时显示控制器状态和故障信息,通过诊断指示灯可直观了解通信状态、模块健康状况和 I/O 模块活动,帮助技术人员快速定位和解决问题,减少停机时间。
配置连接方案
3.1配置模块
1. 正确连接电源,通过PN口将PNM-EIP与PC相连,给PNM-EIP上电;
2. 打开PROFINET Manager,根据需求在配置软件中进行配置,包PN主站、从站属性参数等;
3. 在PROFINET Manager中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的 IP地址及设备名称;
4. 点击工具栏中的“生成程序”、“下载 程序”按钮,将配置下载到PNM-EIP中
5. 等待大约 10秒目标设备会与 PNM-EIP之间建立连接,此时PN指示灯灯常亮。
3.2软件安装
1. 双击安装包,提示使用PROFINET Manager安装程序,点击下一步;
2.弹出对话框如下图所示,选择安装位置,点击下一步;
3.选择是否创建桌面快捷方式,点击安装
4.安装完毕
3.3网络拓扑
1. 配置工程的网络拓扑图如下 :
3.4 GSDML文件导入
1. 将PROFINET 从站GSDML文件复制至软件安装路径下的GSDML文件夹中,例如:C:\Program Files (x86)1PROFINET Manager\GSDML或者通过菜单栏“选项”中的“操作”选择导入GSDML实现GSDML加载;点击“导入GSDML”弹出“选择导入的文件”对话框,查找GSDML的路径文件打开即可;或者点击来进行快捷添加GSDML文件导入完成之后可以选择重启软件进行更新GSDML目录文件,也可以点击快捷栏
来进行更新GSDML目录文件。
2. 查看PROFINET 从站GSDML已添加至设备窗口“从属设备”树状结构下,如下图所示 :
3.5 PROFINET配置
1.新建工程
(1)点击文件--新建工程,PNM-EIP添加成功并生成PROFINET总线网络,或者点击状态栏第一个选项可快速生成工程,如下图所示 :
2.查看主站设备参数
(1)PN IO主站参数里查看主站名称IP地址设置主站的通讯周期,
(2)EIP参数里面配置PNM-EIP作为EIP从站时输入输出长度以及IP参数。
(3)PNIO I/O映射里面 查看模块I/O的基本命令。
(4)点击模块信息,可以查看模块的基本信息。如下图所示 :
3. 添加从站设备
(1)点击右侧设备列表,选择你要添加的从站设备双击或者右键点击添加到配置来添加设备,添加完成设备会在左侧工程中显示,如下图所示 :
4. 添加从站设备
5. 搜索从站设备
(1)鼠标选中任意从站设备,单击右键选择分配设备名称,进入图下所示界面 :
(2)点击更新列表,点击分配设备名称,写入成功后从站设备名称更新为 GXPI-DIO16-E-1
6. 查看从站设备参数
(1)在“从站列表”标签页,配置从站设备网络参数,点击slot (0x0)可以查看包括IP地址子网掩码、网关地址、IO的通讯周期和看门狗的通讯周期,配置完成点击“确认”,如下图所示 :
(2)点击slot(0x1)可以查看输入输出的命令,如下图所示 :
(3)点击主站,选择PNIO I/O映射,可以在主站里查看每个从站的输入输出命令和I/O映射
总结
成功实现了西门子ET 200SP与罗克韦尔CompactLogix 5380之间的数据双向传输。ET 200SP能够将其所连接的现场设备采集到的各种数据,如温度、压力、位置等信息,通过ProfiNet网络传输至网关,网关完成协议转换后,以 Ethernet/IP协议格式将数据发送给罗克韦尔CompactLogix 5380。反之,CompactLogix 5380也可将控制指令,如电机的启停信号、速度设定值、阀门的开度控制等经网关转换后传送给ET 200SP,从而实现了精确的远程控制与实时数据监控,数据传输的准确性与及时性得到有效保障,满足了工业生产过程中对设备控制与状态监测的要求。
在实际应用场景中,如自动化生产线、智能工厂等,这种跨品牌设备的通讯使得整个系统能够协同高效运行。例如,在一条由多种设备组成的自动化包装生产线中,西门子ET 200SP可用于控制包装机械的传感器和执行器,采集包装过程中的位置、压力等数据,罗克韦尔CompactLogix 5380则负责整个生产线的逻辑控制与流程管理。CompactLogix 5380根据生产工艺要求和ET 200SP反馈的数据,通过与ET 200SP的通讯,实时调整包装机械的运行参数,优化生产过程中的速度匹配、压力控制等,提高了生产系统的自动化程度与生产效率,降低了设备故障率与能源消耗。
ProfiNet转EtherCAT网关模块西门子SINAMICSG120变频器与汇川H5U通讯案例
CC-LinkIE转Profinet网关应用于三菱伺服接入西门子1200通讯配置方法
ProfiNet转EtherCAT网关模块使西门子SINAMICSG120变频器与汇川H5U通讯案例
伺服与三菱PLC通过CC-LinkIEFB转Profinet网关如何连接
EtherCAT转ModbusTCP网关将射频电源接入EtherCAT
