测量技术保障氢能设施安全运行
氢是绿色经济的关键要素。当下,几乎没有哪个行业能看到如此强劲的发展势头,世界各地都在如火如荼地开展研究、试验和测试。无论哪种技术将在未来得到大规模应用,有一点是确定的:在氢能相关的工艺过程中,可靠的测量技术至关重要。即使在今天,VEGA测量仪表也已经为保障氢能各环节的安全性做出了重要贡献。
氢被认为是能源转型的关键因素,为什么?
氢是一种奇妙的元素。通过可再生能源产生的电力制取的氢是绿色的能源载体。在氢释放能量时,产生的“废气”只有水,它不会排放任何对环境有害的气体。整条氢能产业链——从制氢到用氢——都可以完全实现碳中和。因此,氢能蕴含巨大的潜力。
氢的使用已经有相当长的历史了。比如在化工行业,氢在很多年来都属于生产原料和中间产品。到目前为止,制氢的方式一般是对天然气等化石燃料进行蒸汽重整——这样制得的氢叫作灰氢,因为这个过程中会产生大量CO2。在环保领域愈发受到重视的,则是使用可再生能源制得的绿氢。通过加大对绿氢的使用,炼钢厂或炼化厂这样的能源密集型企业也能够大幅降低碳排放。
可靠的测量技术在氢能相关应用中起到什么作用?
绿氢的价格是非常高的,因为目前采用的生产工艺成本相对高昂。因此,生产过程的高效性、安全性至关重要,尤其需要避免资源浪费。测量技术有助于在制氢、运氢、用氢等各个环节中,尽量减少这种宝贵能源的损耗。
测量仪表具体用在氢能设施的哪些位置?
在氢能的整条价值创造链上,物位和压力仪表都能够提升过程运行的安全性。碱性电解槽是一个很好的例子,它有很多需要使用仪表的测量点,几乎每个环节都需要可靠的物位和压力测量数据——储存电解液的碱箱、水和氧气的管道、压缩机,以及暂时储存气态氢的储气罐。
压缩机应用现场
无论是物位、限位、差压还是压力监测,我们的测量仪表都对氢能设施的生产效率起到了决定性的作用。
在氢的测量中存在哪些挑战?
在与氢相关的应用中,氢渗当然一直是关注的焦点,另外氢脆也是需要考虑的问题,特别是在高温高压下。我们的仪表在设计上也针对这两个问题做了优化,比如采用316L等耐腐蚀不锈钢以及防渗漏的高压连接件,使仪表可以满足应用的特殊要求,具备长期的测量稳定性。
防氢渗:带有涂层的测量膜片
在金属测量元件上我们还额外提供镀金涂层或镀金镀铑涂层,目前没有比这个更好的防氢渗方法了。
VEGA测量仪表具体是如何胜任这些严苛测量要求的?
腐蚀性介质、高压、极端温度、充满氧气或氢气的测量环境——这些都是我们的测量仪表必须应对的挑战,它们也确实胜任了这些要求。在物位测量上,在氢能应用中备受青睐的主要是VEGAFLEX系列导波雷达液位计和VEGAPULS 6X雷达物位计。即使是介电常数较小的介质它们也能够测量,并且易于清洁。当仪表需要暴露在氧气环境中时(例如电解槽),易清洁性非常重要。这两款仪表符合全球通行的ASTM G93和EIGA 33/18标准。
压力测量方面,根据应用具体情况会使用不同的仪表。举两个例子:采用干式电阻应变片的VEGABAR 83可以在压力高达1000 bar的应用中实现长期稳定测量;VEGABAR 82采用无填充油的陶瓷测量元件,可以耐受碱液等腐蚀性介质,具备很高的耐过载强度,是很多工艺过程理想的压力测量解决方案。
只要提到氢,安全就是不变的关键词。针对安全性需要做哪些考量?
氢气和氧气混合会产生爆炸性气体, 不过,制氢和运氢过程的危险性其实并没有大部分人想象的那么严重。比如电解槽上会安装通风装置,一旦氢气出现意外泄漏,通风装置就会将氢气排向外界,避免氢气和氧气的混合气体达到爆炸极限。尽管如此,在与氢相关的应用中,安全还是第一要务。因此,我们用于氢能应用的仪表都具备防爆和SIL认证。
未来氢能有哪些发展趋势?
目前有很多激动人心的项目都在进行中,未来哪种技术会真正投入应用还需要拭目以待。现在位于研发一线的,是一些本身就需要使用氢气的行业,比如化工行业、钢铁行业等。很多企业都在投资建设自己的电解槽,收集一手经验,但它们现在能满足的用氢需求只是一小部分。各种国家资助项目也正在世界各地开展。对于那些氢能尚未得到广泛应用的领域,比如将氢作为集卡或者火车的动力能源,这些领域的后续发展也令人期待。
现在还有一个热点问题是跨国运输。氢气在风能、光能等可再生资源充足的国家制备后,如何运输到世界的其他地区?对于运输而言,是液态氢更好,还是转换为氨、合成燃料E-fuel或者甲醇更好?答案可能要在10到20年后才能揭晓。但有一点是肯定的:我们的仪表是理想的测量解决方案。
以太网APL开启现代过程自动化
一款受人欢迎的啤酒是如何酿造出来的?可靠的测量技术不可或缺!
CBB我们来啦!VEGA新型IO-Link仪表开启液态食品过程自动化新纪元
VEGA陶瓷测量元件为何如此可靠?
在恶劣环境中也能够长期读取仪表身份信息
