工程机械 | 精准喷洒,智慧耕耘:超声波技术赋能农业喷洒智能化升级
1.应用挑战
在现代农业的绿色画卷上,精准喷洒技术正绘制着丰收的希望。为了高效地进行喷洒作业,大型喷洒设备配备了长悬臂,成为田间地头的一道亮丽风景。
设备中的喷杆作为设备的核心部件,根据作物的不同高度,喷杆安装在1.2至9米的高度,而其伸展的臂长则可轻松覆盖10至20米的范围,部分甚至可超过40米。喷杆上均匀分布的喷嘴,确保液体肥料和农药能够均匀覆盖作物。
2.目标
在农作物生长期间,田间的喷雾器肩负着播撒液体肥料和农药的重任。准确控制喷雾器的高度,对于确保有效喷洒至关重要。过高的喷雾器可能导致药物被风轻易吹散,而过低则可能造成喷洒不均,甚至可能引发设备与作物或地面的碰撞,影响作业安全。
为了实现均匀的喷洒覆盖,适应多变的地形和不同作物的高度,需要得到持续监测和适时调整。如此准确的控制,不仅保障了作物的健康生长,也提升了作业的效率和质量。通过智能化的监控和调节系统,我们能够确保每一次喷洒都能达到理想的覆盖效果。
3.解决方案
在广袤的农田上,喷雾设备穿梭于作物之间,安装在喷雾设备喷杆上的UC*-L2M-B16传感器,则默默守护着每一次喷洒的均匀与准确。它们连续监测与作物顶部的距离,并将距离数据实时通过CANopen通讯协议传输至控制器。
随着农用设备的移动,喷洒高度能够根据作物的轮廓智能地调整。得益于自动化的喷杆高度控制,操作者可以更专注于高效、快速地操作机器,完成喷洒任务。这不仅提升了作业的精准度,更为农业机械化带来了智能化的飞跃。倍加福,以创新科技助力现代农业,让每一次喷洒都充满智慧,让每一分耕耘都值得期待。
UC*-L2M-B16系列传感器具备CAN总线接口和工程机械E1认证,易于集成到通用的CAN控制系统中,提供电磁兼容性的可靠性保证。同时,其防污防尘防水的IP68的防护等级,以及低至-40℃的环境下的稳定性能,使得传感器在各种农用大型设备中都能安心使用。
集成 CANopen 接口 UC*-L2M-B16 系列超声波传感器
核心技术参数
●检测范围:高达 4,000 mm
●认证:E1认证
●温度范围:-40 °C 至 85 °C
●防护等级:IP68
●接口:CANopen
●连接器:M12 / 德驰 / 安普
4.产品优势
UC*-L2M-B16系列超声波传感器,作为创新技术的代表,倍加福首次在传感器中配备CAN接口,为移动设备CAN总线控制系统的集成提供了便利。该系列传感器配备多种行业标准的连接器选项,包括M12、德驰和安普,客户能够根据既有的系统配置,轻松实现即插即用的便捷体验。
在软件功能方面,UC*-L2M-B16系列同样表现杰出,提供了丰富的参数选择和灵活性。其可调声锥设计,使传感器能够在不缩小检测范围的情况下,能有效排除干扰,确保测量结果的准确一致。自动同步功能,则使得在空间受限的环境中部署多个传感器变得简单,无需担心相互干扰,操作更为便捷。此外,UC*-L2M-B16系列在设计之初就融入了定制化的安全概念,经过严格的验证,确保了产品在实际应用中的可靠性。
5.特性一览
亮点
●CANopen 接口,简化了移动机械控制系统的集成
●超声波检测原理,耐灰尘、抗污垢、可承受剧烈的温度波动
●E1认证,确保了更高的电磁兼容性和抗扰性
●声锥多档可调,同步功能
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
倍加福祝您 圣诞快乐,新年好!
精彩回顾 | 倍加福亮相 IO-Link 技术研讨会,与您共话智能制造
前沿技术 | ctrlX AUTOMATION:前瞻视野,超越未来
新品发布 | USi 超声波——与众不同:USi®-industry 超声波传感器系统
倍加福USi 超声波——与众不同:USi®-industry 超声波传感器系统
