鸣志多轴系列驱动器与汇川 H5U 和 EASY 系列 PLC 搭配说明
一、 概述
本文介绍如何通过鸣志多轴驱动器的 XML 文件与汇川的 H5U 和 EASY 系列 PLC 建立连接。通过具体的操作演示,方便客户在汇川的小型 PLC 上使用鸣志的多轴驱动器。
具体涉及的驱动器型号如下:
二、 具体操作
1 准备工作
1) XML 文件
驱动器 XML 文件需要用带 slot 的版本;
2) PLC 固件版本确认
EASY,H5U 的版本至少使用 6.1.2.0 版本以上;
3) 软件要求:AutoShop
4) 鸣志多轴驱动器 ( 见上表 )
2 操作步骤
1) 检测 PLC 固件是否满足 6.1.2.0 版本以上
2) 删除 PLC 库内已安装的 XML,在右侧的工具箱中,右键点击 EtherCAT Devices,导入鸣志
XML-slot 版本(无需更新驱动器 EEPROM 内 XML 版本)
3) 选中 EtherCAT 点击鼠标右键选择自动扫描
4) 点击开始扫描按钮
5) 扫描出实际物理轴后,点击更新组态
6) 更新组态后,在运动控制轴会自动出现对应的驱动器
7) 在运动控制轴中右键添加轴
8) 进行轴配置,建立轴与驱动器的对应关系,勾选自动映射
9) 进行单位换算设置、模式 / 参数设备、原点返回设置、在线调试等操作、通过编译下载进行在线调试
三、 常见问题
问题 1:PLC 与驱动器无法正常通讯
原因:鸣志四轴驱动器的 XML 提供的 PDO 对象超过总的字节数限制,总的字节数超过 RPDO:68Byte ,TPDO:68Byte 会出现无法通讯的情况。
解决方式:删除 PDO 配置中多余不用的 OD
问题 2:Twincat3 使用带 Slot 版本 xml,添加轴可能出现实际轴和 NC 轴不一致的情况。
解决方式:不同品牌的 PLC 对于 XML 文件解析会有不同,建议使用鸣志官网标准多轴 XML 文件。
(欧姆龙,倍福,基恩士,codesys 平台等建议用鸣志标准 xml)
END
载誉前行 | 鸣志再获CMCD 2024年度运动控制领域两项大奖
【喜讯】鸣志Multi-Axis系列步进驱动器荣获UL Solutions 权威认证!
新品速递 | 鸣志重磅推出MCA6系列中型运动PLC,开启高效自动化“芯”标准
鸣志M5高性能交流伺服系统:驱动工业运动控制新变革
展会直击 | 鸣志亮相2024德国纽伦堡工业自动化及元器件展!
