虹润现场显示隔离温度变送器的常见问题
2024/12/26 14:46:56
虹润现场显示隔离温度变送器一体式和分体式的外观有什么区别呢?
答:一体式是直接安装在温度传感器上的,和传感器是用M27*2的螺纹对接的,分体式是壁挂式安装或管道式安装,传感器的线是通过电气接口进入的
变送器上的按键可以做什么使用?
答:这款是智能型的表头,可以通过按键设置输入的信号类型和输出的温度量程,还可以在传感器有偏差时,做零点修正用。
变送器可以输入哪些信号?
答:可以输入热电阻和热电偶,热电阻支持PT100和CU50,热电偶支持B、E、J、K、N、R、S、T偶,可以在仪表里自由的设置
变送器的输出信号有哪些?
答:标配4-20mA输出,可以选配RS485和HART通讯输出
如果显示出现偏差,怎么修正?
答:变送器进入二层参数,找到oFEt参数,显示偏小就改大,显示偏大就改小
虹润一体化温度变送器的常见问题及解答
虹润触摸超薄流量无纸记录仪的常见问题
虹润触摸超薄调节无纸记录仪的常见问题
虹润触摸超薄无纸记录仪才常见问题及解答
虹润交流电压电流表的常见问题及解答
