虹润触摸超薄无纸记录仪才常见问题及解答
2024/12/17 15:24:40
虹润触摸超薄无纸记录仪支持几个通道输入?
答:最多支持8路全切换信号输入,且通道之间相互隔离
触摸超薄无纸记录仪有几种尺寸的液晶屏呢?
答:有三种尺寸可选,分别是5英寸、7英寸、9英寸液晶屏
三款触摸超薄无纸记录仪的开孔尺寸分别是多少?
答:5寸屏的外形尺寸是135*96*58;7寸屏的外形尺寸是192*138*35;9寸屏的外形尺寸是221*160*35
触摸超薄无纸记录仪的表内存有多大?
答:本机存储容量为64M。记录间隔1秒钟可以记录90天的历史数据,记录间隔越大,记录时间就越长
记录仪支持哪些通讯方式?
答:可以支持RS485,RS232,以太网通讯接口。
记录仪的以太网通讯支持外网访问吗?
答:外网可以访问的,在系统组态里是可以设置IP地址、子码掩码等,使用通讯软件就可以远程查看数据。
记录仪能直接导出Excel格式的数据吗?
答:本机不能直接导出Excel格式的数据,本机数据用U盘转存到电脑后,使用DTM软件打开再按Excel格式导出。
虹润交流电压电流表的常见问题及解答
虹润三相综合电量表 的常见问题及解答
虹润单相电量表 的常见问题及解答
虹润便携式温湿度记录仪的常见问题及解答
虹润手持式温湿度检测仪的常见问题及解答
