【华茂精选】全新升级!多样化IO点位总线汇流板,性能全面跃升
提问1:
什么是汇流板?
回答:
汇流板是用于多个电磁阀安装的底板,这几个电磁阀汇集到同一个进气源和排气孔,而汇流板本体不带输出控制,需外接输出模块搭配使用,以达到驱动电磁阀动作的功能。使用汇流板,虽然使用同一个进气源,能解决气管布线问题。但是,控制电磁阀的信号线需要铺设较长线缆。
提问1:
什么是总线汇流板?
回答:
总线汇流板是在原有传统汇流板的基础上,再将通讯、DI、DO集成到一起,通过一根网线连接到PLC即可。
华茂欧特总线汇流板
一、提高系统集成效率
简化布线:通过总线汇流板集成IO点,可以显著减少现场布线的复杂性。传统方式下,大量的传感器和执行器需要通过复杂的布线连接到控制系统,而总线汇流板则可以将这些IO点集成在一起,通过总线直接与控制系统通信,从而大大简化了布线工作。
降低工程难度:随着工业自动化水平的提高,控制系统需要处理的IO点数量越来越多。传统方式下,大量的线缆和接线端子会给工程实施带来很大的难度。而总线汇流板集成IO点的方式,则可以将这些IO点集中管理,降低了工程实施的难度和成本。
二、增强系统扩展性
模块化设计:总线汇流板通常采用模块化设计,可以方便地扩展IO通道数量和功能。当工业自动化系统的需求发生变化时,只需增加相应的扩展汇流板模块即可,无需对整个系统进行大规模改造。
灵活选配:总线汇流板集成的IO点位支持可配置,可以根据现场实际应用,来选择最符合的汇流板,四种IO点位规格任意选择16DI、32DI、8DI+4DO+4DIO、16DI+8DO+8DIO,IO点位支持可配置,将端口利用率最大化。
三、广泛的兼容性
总线汇流板支持行业内四大知名气动品牌——SMC、AirTAC、FESTO及CKD的电磁阀产品。具体而言,该汇流板能够支持上述品牌下共计15款不同型号与规格的通用电磁阀。
四、提高数据传输性能
高效率数据传输:总线汇流板支持多种主流总线协议,如EtherCAT、Profinet、Ethernet IP、CC-Link IEFB、Modbus-TCP等,可以确保IO数据的高速、准确传输。
五、提高系统可靠性
抗干扰能力强:总线汇流板采用工业级设计,具有较高的抗干扰能力和环境适应性,确保工业自动化系统的可靠运行。
【应用案例】IP67系列模块应用于压装机
华茂欧特IM243/343以太网通信网关模块
华茂欧特S7-1200与Smart HMI 通信网关
华茂欧特IM171 DP转Modbus-RTU网关
华茂欧特IM162 Modbus-TCP转Modbus-RTU网关
