【应用案例】IP67系列模块应用于压装机
压装机是一种通过使用液体、气体或电力等外部动力,施加压力将两个或多个零部件组装、压合连接在一起的设备,它常用于汽车制造和机械制造行业。
在汽车制造和汽车零部件行业中,轴承、衬套等零件的装配都是采用压力装配实现的。轴承是运动部件,压装的效果的好坏会直接影响到产品设备的性能和寿命。其中,轴承与轴的配合一般为过盈配合,用压装机需注意,安装压力应直接施加于过盈配合的轴承套圈端面上,而且过盈力不可过大,否则会在轴承工作表面上造成压伤,导致轴承很快地损坏。
压装机控制模式
位移控制模式:在液压机上装力传感器和位移传感器,对压装过程进行检测,通过对位移压力曲线的分析,来评判过盈量是否符合要求。在压装过程中,随着位移的变化,压力也随之改变,在压装过程中随时监控压力的变化,当压力达到我们设置的压力时,对轴承进行压装,保证轴承受力均匀和压装精度。
解决方案
生产汽车轴承的车间,客户对模块防护等级比较高,选用了我们IP67系列的PN耦合器+扩展模块方案,实现在工艺段的就近安装。
西门子S7-1200接收到压装机输入启动信号后,通过Profinet-RT协议连接AUPN 12DIP-BUS接收压力传感器的信号来调节液压泵的输出压力、控制阀的开关进行压力控制,从而驱动压力缸活塞推动待压物体,这种压力传导的方式可以使待压物体收到均匀的压力作用,完成压装。
应用效果
简化布线,便捷接线,IP67系列模块是IP67的防护等级,可实现就近安装、无柜化;使用通过标准化来减少接口种类,简化布线,也使现场的工作人员便捷接线。
【华茂精选】全新升级!多样化IO点位总线汇流板,性能全面跃升
华茂欧特IM243/343以太网通信网关模块
华茂欧特S7-1200与Smart HMI 通信网关
华茂欧特IM171 DP转Modbus-RTU网关
华茂欧特IM162 Modbus-TCP转Modbus-RTU网关
