BOM:PLM软件中BOM管理的功能汇总
在研发生产中,产品的BOM会衍生出EBOM、PBOM、MBOM、SBOM等多个版本,PLM软件被视为BOM的“第一站”,研发人员通过PLM软件创建、管理EBOM,并将BOM数据传输给ERP等软件。
要建立高效的BOM管理制度,第一步就是通过PLM规范EBOM。
那么,PLM中的BOM管理应该具备哪些功能?我们根据在企业部署PLM的具体场景,对BOM管理相关的功能进行了细分,按照其关键程度,分为“核心功能”“重要功能”“附加功能”。
核心功能
BOM子件管理
零件属性管理(日期、创建者、外采信息等)
零件关联的图文档管理
BOM结构树
零件版本管理
装配版本管理
零件、装配检索
在新装配中复用历史零件
BOM 结构差异对比
零件的何处使用查询
BOM一键导出到ERP等系统
BOM结构树可折叠
BOM协同
BOM权限管控
重要功能
BOM 状态管理(设计中、已发布、生产中等)
装配中的零件状态管理(已设计/已购买/已生产/使用中/已交付等)
同一BOM 版本对比
基于发布状态的BOM视图
在流程中更改、编辑BOM并另存
常见产品的 BOM 模板
允许 BOM 变体和配置
根据配置规则,解析出准确的BOM
BOM数据的冲突分析
订单关联BOM、选配
BOM轻量化浏览
附加功能
BOM以图表导出
BOM内检索
零件分类
BOM卷积成本计算
BOM卷积数量计算
通过在线会议进行BOM选配
智橙云PLM系统模板自取,复制即可试用:https://www.orangecrde.com/solution/pumpSolution
智橙超级BOM,一站式解决以下难题:
·售前技术部门承担着繁重的售前绘图工作
·在投标过程中,由于需要等待供应商提供图纸和报价,外购件的采购周期较长
·销售部门接到客户询价时,难以快速配置和成本预估
·设计标准众多,需要查询比对多项资料,错项、漏项频发
·人员流动造成图纸绘制不规范,质量不稳定
·历史资料管理不规范,查询困难,难以复用或错误多,相同机型反复出图,同样的错误反复出现
·产品类型繁多难以管理
·样图出图、校核、外发缺乏管控,手工签审过程繁杂,时间长
·物料明细表(BOM)管理混乱
·材料选配困难
·因为材料不同导致报价效率低
·成本难以控制
·原有编码不合规也没规律
PLM回顾:云 PLM软件年度四大误解
电磁阀的选型思路,电磁阀小样图信息汇总
电磁阀结构分析:电磁阀研发难点&小样图
国产智橙PDM系统精准赋能泵阀企业
中小企业选PDM!阀门企业PDM部署案例
