【应用案例】AU7中型控制器助力高速公路智能化
2024年12月30日,世界最长高速公路隧道——天山胜利隧道全线贯通。阻隔新疆南北的天山峻岭,以前过天山少说‘一箱油’,通车后就是‘一脚油’。中国目前的隧道工程技术已日趋成熟,隧道工程随之有更大的发展。
在隧道工程进行最后的布置、隧道通车后,隧道的安全监控尤为重要。通过PLC控制柜对隧道内环境和运行状况的实时监控,确保隧道内的安全以及高效运营。
1、PLC控制柜主要功能
自动化控制‌
PLC控制柜通过预设的程序和多种传感器反馈信号数据,全面监测隧道内的环境情况,实现对隧道内照明、通风、排水、消防等设备的自动化控制。PLC自动调整设备运行状态,来确保隧道安全、高效运行。
远程监控‌
通过与云平台或监控中心的连接进行远程监控,管理人员可以实时查看隧道内设备的运行状态、故障信息等,并进行远程操控和调试。
智能调光
在隧道照明控制方面,为解决驾驶员在驶入/驶离隧道的“黑洞效应”、“白洞效应”,PLC控制柜根据隧道内外的光线条件和车流量等因素,需要自动调整照明亮度,实现无极调光功能。这样既保证了行车安全,又实现了节能降耗。
故障报警与保护‌
PLC控制柜内置多种保护机制,如短路保护、过流保护、过压保护等。一旦设备出现故障或异常情况,PLC能够立即发出报警信号,并采取对应的保护措施,防止事故扩大。
2、解决方案
隧道工程的自动化系统采用的是我们的SM812控制器+总线IO模块的方案。SM812控制器通过采集到的数据信息,根据程序计算出的亮度来控制照明回路的电压、电流或者交流频率等因素来实时调整隧道内各个隧道段的亮度。
3、应用效果
易维护
SM812控制器使用Codesys平台进行编程,PLC编程软件界面友好,易于操作和学习;MIL牛角插头模块通过MIL连接线和继电器端子台连接,接线清晰,且端子台上的继电器可单个更换,操作更简易。
降低成本
MIL模块通过MIL连接器,快速高效地连线到端子台上,减少了接线的时间,节省人工成本。
4、现场图片
华茂欧特IM149 工业级通用型交换机
华茂欧特IM149H 工业级环网管理型交换机
华茂欧特SM841H IO-Link主站通信模块
华茂欧特SM523M卧式IO-Link从站
华茂欧特 IO-Link连接线
