DNP3设备数据转opcua项目案例
1 案例说明
设置网关采集DNP3协议设备数据
把采集的数据转成opc ua协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。 网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
仰科网关,支持采集DNP3从站设备数据,opc ua协议转发。
电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
网线、12V电源。
4 配置网关采集DNP3协议数据
打开VFBOX Studio软件。新建一个工程。设备类型参考网关侧面的标签上的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
点击新建设备,选择DNP3
输入DNP3服务器的IP和端口号。如果是串口连接,则选择对应的串口属性。
输入源地址,目的地址。
添加要采集的数据。
配置完成后,点击下载,把工程下载到网关中。
点击“查看数据”,查看采集到的数据。 5 启动opc ua协议转发采集的数据
在左侧服务中选择“OPC UA”,Enable设置成Yes。
添加转发的采集标签,并把工程下载工程到网关。
在电脑上就可以用OPC UA client软件从网关中读取数据了。
6 案例总结 使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
不需要修改设备里的程序。
不影响设备原有的工作方式和功能。
只需要简单的配置就可以实现功能需求。
设备长期稳定工作。
网关运行架构如下
IEC103设备数据转opcua项目案例
SNMP设备数据转opcua项目案例
IEC61850设备数据转opcua项目案例
opc ua设备数据 转 opc ua
bacnetmstp设备数据转opcua项目案例
