PLM的Excel到PLM3.0、4.0
经过几十年的发展,产品生命周期管理(PLM)软件已经不仅仅是CAD软件的衍生品,它涵盖了许多学科、流程和功能。
尽管不同的PLM软件之间,存在着大大小小的区别,总的来说,研发数据管理的模式已经发展了5个时代。
前PLM时代:自发模式
工程师通过Excel表格和文件夹系统来存储数据,需要协作时再找相关人员进行数据校对和传输。
这种模式就像是小农经济下,每户人家种各自的作物,需要的时候再自己找人售卖,核心特点是自发的、管理缺失。
这种模式很适合一两个人的小团队,但是只要数据量稍微提升,或是管理人员增加、变动,效率低下、管理混乱的问题就会集中爆发。
PLM的1.0时代:数据仓库模式
传统的产品研发模式以CAD画图为各流程的核心,而PDM是CAD的衍生品。
如果说CAD软件是农田,CAD图纸是各种作物,那么传统的PDM软件就是粮仓,至于这些作物将来怎么用,是做面包还是酿酒,PDM一概不管,它只负责保存、登记,防止数据因为分散保存而“腐坏”。
在PLM1.0时代,工程师们将设计图纸、产品数据存在PDM里,然后通过严格的权限管理来访问和获取。
这个系统的优点,是能有效地保存数据,并且能核查各种变更、版本记录,缺点是协调困难,不同部门的人员要使用PDM时,常常会因为管理问题而产生分歧。
PLM的2.0时代:数据中心模式
国内大部分厂商处于这个阶段,PLM2.0的核心是协作和集成,典型功能包括:多CAX软件集成、BOM 数据的集成,跨地域、跨行业、跨专业的协作,和ERP软件的集成等等。
这个阶段的PLM不再是单纯的数据仓库,而是一个数据中心,核心功能不再是数据存储,而是数据的高效利用。
PLM的3.0时代:企业创新模式
随着时间的推移,PLM 3.0模式会将扩展到整个企业,将人员、技术和系统连接在一起,PLM 3.0和PLM2.0的区别在于,PLM 2.0关注的是PLM赋能研发,PLM3.0关注的是PLM赋能所有与研发相关的领域。
PLM 3.0可以链接产品和项目/项目群管理、相关数据和资源,并将上下游整合到产品相关服务和维护中,集成仿真等功能以完成设计反馈循环,通过安全标准实现云基础设施部署,实现跨终端的协同和管理。
智橙泵阀行业版PLM,不只是快速出小样图:https://www.orangecrde.com/solution/pumpSolution
作为云原生PLM平台,智橙已部分实现了PLM3.0的功能,但仍然在积极地拓展功能领域,就在2024年,智橙推出了超级BOM、快速选配等功能,进一步赋能研发和销售部门。
PLM的4.0时代:未来的产品研发模式
PLM 4.0的核心是智能化,将AI、研发、生产相结合,覆盖现有的企业平台。
PLM 4.0允许更敏捷的产品开发模式,从而缩短测试和验证周期,具体功能方向包括:数字孪生,AI生成式设计,组合式3D打印,VR/AR可视化设计、研发模型预测等。
知识 | 各种阀门主要进口品牌和原产地!
知识 | 怎样计算安全阀的整定压力?
应用 | 调节阀主要附件及应用场景
数据 | 国内主要阀门厂上半年情况汇总
知识 | 【动图】电磁阀原理解析
