虹润人工智能温控器的常见问题及解答
虹润这款温控器控制效果如何?
答:E300系列仪采用真正的人工智能算式,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数,控制精度高达±0.1℃
如何进行自整定?
答:在确保采集值正常显示以及控制回路均能正常工作的前提下,设置好目标值,进入一级参数,找到AUT参数,将其修改为1,按压确认键后,调节器将进入自整定状态,此时面板OP1灯呈现高频闪烁状态,当自整定结束,新的PID参数将自动写入,同时OP1灯也恢复正常。
控制输出有哪些信号种类?
答:PID控制输出可选:电流、电压、继电器、固态继电器驱动电压、单/三相可控硅过零/移相触发、阀门正反转控制等多种方式。
虹润人工智能温控器除了能控制温度,还能控制流量或者压力吗?
答:可以的将二级参数PID修改为1,即切换到适用于控制响应速度迅速的系统。
为什么我的A/M灯一直处于闪烁状态,无法手动调节输出值?
答:手动状态下正常时A/M灯为常亮,在此状态下如按压了设置键,会进入手动模式的参数设置状态,此时A/M灯呈闪烁状态,重复切换一次手自动状态即可恢复。
除了控制功能,还有什么其它功能?
答:可附加位式报警控制、模拟变送输出、RS485/232通讯等功能。
除了加热控制,能用于冷却控制系统吗?
答:仪表可选择单控制输出,可以通过正反作用来切换加热或者制冷系统;也可以定双控制输出,加热和冷却双向控制。
阀门没有反馈信号,可以控制阀门吗?
答:可以选择单路PID控制,这样就无需接阀门反馈信号。
调节器控制的阀门正反转一直来回动作停不下来是什么原因呢?
答:控制时阀门处于震荡状态,说明阀门的“死区”偏小,需要修改二级参数中的“OH”适当增加阀门控制输出回差值。
虹润三位显示模糊PID温控的常见问题
虹润经济型三位数显仪表的常见问题及解答
虹润扩散硅压力变送器的常见问题及解答
虹润土壤PH传感器的常见问题及解答
虹润土壤氮磷钾传感器的常见问题及解答
