ETHERCAT转CANOPEN连接ethercat总线伺服如何控制
2025/1/24 11:24:37
在工业自动化领域,不同厂家的设备常常采用不同的通信协议。ETHERCAT作为一种高性能的工业以太网协议,以其高速、高精度的同步特性,在运动控制领域广泛应用,安川的 ETHERCAT 总线伺服系统便是其中的典型代表,其在机器人、自动化生产线等场景中能够实现精确的运动控制和快速的响应。而 CANOPEN 是一种基于 CAN 总线的应用层协议,在工业自动化中也有大量的设备支持,如一些传感器、执行器、小型控制器等,它具有良好的开放性、可靠性和实时性,适用于分布式控制系统中的设备间通信。
ETHERCAT和CANOPEN不通讯?捷米JM-ECT-COP告诉你不是问题! 作为生产管理系统的关键部分,数据互联互通至关重要。然而,由于ETHERCAT和CANOPEN是两个不同的协议,它们之间的通讯一直是个大问题。这时,捷米JM-ECT-COP闪亮登场!
捷米JM-ECT-COP是一款自主研发的通讯网关,可以将ETHERCAT网络和CANOPEN网络连接起来,实现两个协议之间的互联互通。作为ETHERCAT从站,它可以连接到ETHERCAT总线中,而作为CANOPEN主站,它则可以连接到CANOPEN总线中。这样一来,数据通讯再也不是问题了!捷米JM-ECT-COP的出现,无疑是生产管理系统的一大福音!为生产管理系统的数据通讯提供了有力的保障。相信未来,这款通讯网关会在越来越多的生产领域发挥出其重要作用。以下是配置方法供大家参考。
  1. 配置网关 ETHERCAT 输入输出长度
1, 使用网线将电脑与网关EtherCAT接口连接。
2, 打开 GW Modbus Builder 软件,设置软件使用的 IP 地址
3, EtherCAT 配置”。  4, 点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
5, 点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际数据长度配置:填写用户需要的输入、输出数据长度,点击“写入配置”按钮:
6, 设置完毕后,网关拨码的第 8 位拨到 OFF,然后重新给网关供电。
  1. 配置网关的 ETHERCAT 从站
7, 将网关 xml 文件拷贝到主站相应路径下:
8, 添加主站,添加ETHERCAT 从站,选择网关设备,如下图所示。
9, 配置输入输出数据的页面。  如下图所示,在 Slot 列表中,一共可以添加 10,  条配置信息。右侧 Module 列表的每一条配置选项,都可以添加到 Slot 中。按照下图 1、2、3 的操作顺序,可以将 Module 添加到 Slot 中。
  1. 配置 CANOPEN 主站
  2. 导入 EDS 文件
 11, 打开 GW_Canopen_Builder_V10.9.exe 软件,点击“工具——导入 EDS”按钮。
  1. 添加 CANOPEN 站点
12, 添加的 CANOPEN 从站在右侧位置。
13, 右键单击主站图标,选择属性页面,设置主站波特率、定时发送间隔和主站心跳时间,如下图:(注意:如使用同步对象 SYNC 命令则需要使能 SYNC,连接多台 CANopen 从站时,必须使能该功能)
  1. 配置 PDO根据需求选择需要映射的参数,以添加 6040“控制字” 、6060 “运行模式”为例,选择添加上 6040 或 6060
  1. 配置 SDO
14, 通过“SDO 配置”,添加 SDO,点添加按钮,添加 SDO。  15,  选择 TXSDO 按钮,输入索引、子索引、数据长度。输入完毕后点确定。 添加完成后如下图所示:
  1. 下载配置
16, 将电脑设置成 192.168.1.10。点击菜单栏“设置”—“以太网设置”, 选择电脑的IP。
17, 启动 PDO 通讯
18, 网关自动为从站添加 32 个 bit 的在线监测,监控从站的心跳状态。 从站心跳在线时,显示 1。从站心跳离线时,显示 0
捷米JM-ECT-COP实现了ETHERCAT设备与CANOPEN设备之间的数据交互与共享。安川ETHERCAT总线伺服的运行状态数据可以通过网关传输给 CANOPEN设备,为其提供决策依据;而CANOPEN设备采集的数据也能反馈给伺服,实现更精准的控制。这种数据共享机制有助于优化生产流程,提高产品质量,为企业的生产管理提供了更全面的信息支持。
EtherCAT汇川伺服与CClinkIEFB三菱PLC的通讯案例
ETHERNET/IP 转ETHERCAT连接倍福和欧姆龙PLC的配置方法
ETHERCAT转PROFIBUS网关模块连接到300plc的配置方法
EtherCAT转EtherCAT网关ethercat总线控制
EtherCAT转Ethernet IP
