ETHERCAT转PROFIBUS网关模块连接到300plc的配置方法
由于捷米JM-DP-ECT,是自主研发的一款PROFIBUS从站功能的通讯网关,它的主要功能是将ETHERCAT设备接入到PROFIBUS网络中生产环境比较复杂有多个设备采用不同的协议这极大的阻碍了,各个设备的数据互通。
在实际的工业生产环境中,会涉及通信协议的设备。例如,一些高端的自动化设备可能采用 EtherCAT 协议,而一些传统的通用设备则更倾向于 Profibus 协议。当这些设备需要在同一个自动化系统中协同工作时,如实现对生产过程的全面监控、精确控制和数据共享等,就必须解决不同协议之间的转换和兼容性问题。通过使用捷米JM-DP-ECT 网关连接到 300PLC,可以打破不同品牌、不同协议设备之间的通信壁垒,实现设备之间的无缝对接和协同运行,提高整个生产系统的可靠性和稳定性,降低企业的运营成本和维护难度。
JM-DP-ECT这个小小的网关可不简单,它连接到PROFIBUS总线中做为从站使用,连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,这样一来,就能够将PROFIBUS总线上的控制系统与ETHERCAT设备之间进行数据交互,实现了数据的双向传输,大大提高了设备之间的互通性。
1, 配置网关的输入输出长度,
2, 打开GW Modbus Builder 软件,首先设置软件使用IP地址选择“EtherCAT 配置”。
3, 点击“连接从站”按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:
4, 点击“读取配置”按钮后,显示网关目前的实际数据长度配置:
5, 写入成功后,会弹出 OK 的对话框。
6, 设置完毕后,然后重新给网关供电。
配置网关的ETHERCAT从站
7, 将网关xml文件拷贝到主站相应路径下,添加ETHERCAT主站。
在弹出的对话框中,选择 Ethercat Master,然后点击 OK。
8, 主站建立后,添加ETHERCAT从站。在弹出的对话框中,选择网关设备,
9, 添加后的从站,如下图所示的 Box 1。可以看到网关配置输入输出数据的页面。
10, 如下图所示,在Slot列表中,一共可以添加16条配置信息。右侧Module列表的每一条配置选项,都可以添加到Slot中。按照下图1、2、3的操作顺序,可以将Module添加到Slot中。
网关做PROFIBUS从站
11, 在STEP7软件的硬件配置画面下,安装GSD文件。
12, 点击PROFIBUS(1) DP 主系统(1),使其选中横线变黑,打开“硬件窗口” \PROFIBUS DP\Additional Field Devices\ Gateway\双击。
13, 选择从站站号,本例选择Profibus从站站号为“1” (站号自行设定,本例为“1”)→确定:
14, 在“硬件目录”界面中,选择输入输出数据量。
15, 把程序下载到西门子PLC中,即可实现数据读
通过上述配置,捷米JM-DP-ECT成功实现了EtherCAT设备与300 PLC之间的通信连接。EtherCAT设备采集的数据能准确传输到300 PLC,PLC也能向EtherCAT设备发送控制指令,实现了不同协议设备间的协同工作。例如,在自动化生产线上,EtherCAT传感器的数据可实时传输至 PLC,PLC根据这些数据控制Profibus执行器动作,提升了生产线的自动化水平。
在工业自动化系统规划时,应充分考虑未来设备的扩展和通信协议的兼容性。选择具有开放性和扩展性的设备与通信协议,为未来系统升级和新设备接入预留空间,降低因技术发展带来的系统更新成本。
EtherCAT汇川伺服与CClinkIEFB三菱PLC的通讯案例
ETHERNET/IP 转ETHERCAT连接倍福和欧姆龙PLC的配置方法
EtherCAT转EtherCAT网关ethercat总线控制
ETHERCAT转CANOPEN连接ethercat总线伺服如何控制
EtherCAT转Ethernet IP
