虹润二氧化碳变送器的常见问题及解答
2025/2/10 14:17:40
虹润二氧化碳变送器的传感器有分内置与外置两种,区别是什么?
答:传感器精度等级和响应时间不同,外置传感器响应更快。
带温度补偿的作用是什么?
答:温度补偿可以减少温度变化对采集的影响,提高采集精度。
量程可以自行修改吗?
答:测量范围是固定的,有两个档位:0~5000ppm、0~10000ppm,在购买前确认。
供电只能用DC24伏吗?功耗如何?
答:宽电压供电,供电范围:DC10~30V,功耗:≤1.2W。
485输出,通讯协议是标准的吗?
答:采用标准MODBUS RTU通讯协议。
虹润土壤氮磷钾变送器的常见问题及解答
虹润配电器的常见问题及解答
虹润温度变送器的常见问题及解答
虹润电压/电流隔离器的常见问题及解答
虹润数据采集无纸记录仪的常见问题及解答
