迈信EP5S伺服主轴在数控钻攻机上的应用
一、系统方案
本文是基于迈信EP5S系列伺服主轴驱动器在数控钻攻机上的应用。EP5S作为主轴驱动单元,配合苏尼康EtherCAT总线数控系统,通过CNC程序控制机床的运动轨迹和加工参数,利用转动和推进方式将刀具钻入工件表面,在一次装夹中可连续完成钻、扩、铰、镗、攻丝的精准加工。配套机床广泛应用于汽车制造、模具制造、3C电子、航空航天等多行业的零部件加工制造。
二、应用现场图片
机床本体 / 机械结构 / 电气柜
三、机床工艺要求
1、钻攻机床要求主轴电机最高转速>10000rpm,支持旋变编码器接口。较高的转速可提高加工效率,特别是在加工小孔和进行高速攻丝时,能有效缩短加工时间,提高生产效率。
2、钻攻机床要求主轴驱动器支持位置/速度控制模式,进给功能(C轴功能)和定向功能(准停功能),以满足钻孔、刚性攻丝以及钻攻机的某些加工工艺需要。
3、钻攻机床主轴的径向跳动和轴向窜动要控制在极小范围内,通常径向跳动不超过 0.003mm,轴向窜动不超过 0.005mm,以保证钻头和丝锥在加工过程中的稳定性,提高加工精度和表面质量。
4、钻攻机床要求主轴在正、反向转动时均可进行自动加、减速控制,并且加、减速时间要短。主轴电机运行启停平稳,转速波动小,运行时不能出现抖动,定位精确。
四、调试步骤
第一步:安装EP5S主轴驱动器及主轴电机,并确保接线正确。系统上电,确定EtherCAT通讯网络正常。
第二步:主轴电机适配。搭配迈信成套主轴电机时,正确设置主轴电机代码;搭配第三方电机时,使用EP5S自学习功能,自动识别主轴电机参数及惯量。
先通过Fn-2进入单机模式,然后通过Fn6功能触发异步电机离线参数辨识功能,完成对定子电阻,转子电阻,互感,漏感的辨识。运行Fn6功能后,使能灯亮,当屏幕显示DONE且使能灯灭时,辨识结束,辨识过程大概需要花费半分钟左右。辨识结束后,按后退键退出Fn6功能,此时可以通过P菜单査询辨识的参数结果P702~P705,通过E-set保存该结果。
第三步:根据编码器类型及安装方式,确定电机与编码器传动比例,正确设置编码器线数及电子齿轮比相关参数。
第四步:旋转主轴电机,确定电机旋转方向及编码器旋转方向,如反向可通过EP5S相关参数进行修改。
第五步:测试加工效果,可通过EP5S环路增益参数调整,以配合机床机械达到最优的加工效果。
五、EP5S伺服主轴产品特点
1、功率型号:3.7kW、5.5kW、7.5kW、11kW、15kW
2、电压等级:AC380V -15%~+10% 50/60Hz
3、控制方式:EtherCAT总线控制,支持位置、速度、扭矩控制模式
4、双编码器接口,全闭环控制。支持方波、正余弦、串口通信、旋变等形式编码器信号输入
5、支持同步/异步主轴电机控制
6、支持主轴电机参数及惯量自学习
7、窄体结构设计,节省安装空间
8、直插自锁式电源接线端子,接线简便快捷
迈信EP5S伺服主轴在数控走心机上的应用
迈信EP5系列驱动器在主题乐园魔球表演项目的应用
迈信EP5S伺服主轴在数控车床上的应用
迈向星河 信步未来 | 迈信电气2025年会盛典
迈信电气闪耀“2024中国运动控制/直驱技术产业发展高峰论坛暨颁奖盛典”,荣获两项大奖
