【客户案例】机械工程领域的全能“战甲”——VX25机柜系统
威图VX25机柜
在机械工程领域的创新应用
机壳更美观,装配更快捷?
VX25系统让一切化繁为简。
PART.01
项目背景
在大多数行业中,机柜并不是厂房中最显眼的存在。它们通常隐匿在机器和设备之后,以不起眼的方式默默地提供帮助。然而,机柜又十分重要,是确保机器设备实现稳定控制和开关的支柱。它们既能保护人员安全,又能保护技术安全,还能为电气工程和电子元件创造理想的温度环境,从而确保生产流程的稳定性。
在机械工程领域,机柜的作用尤为重要。在该领域,它们可以与机器设备一起使用,或者作为机器设备内部的一体化组件使用。借助柜门和侧板上的操作显示屏,或通过与机柜连接的支撑臂和操作系统,机柜就成为了机器操作员的得力“助手”。
PART.02
项目详情
在位于法兰克福以北约一小时车程的PVA TePla维滕贝格大型生产厂房中,机柜是一众机器中的焦点。作为专业机械制造商,PVA TePla创新使用机柜系统将设备进行封装,将机柜提升到了一个全新的使用水平。
然而这一创新之举的起源,来自PVA的一位老客户。他希望在销售展厅展示PVA的机器,因此要求钣金工人制作了一个美观的“包装解决方案”。PVA Control盘柜制造和开关设备业务总经理Martin Kaiser偶然了解到这一想法后,推出了一种新型的设备机壳概念。其基本理念就是让所有设备,包括其外壳,都拥有与独立机柜相同的外观,因此独立机柜就成为了机器设备不可分割的一部分。
PART.03
解决方案
有了创新的想法,选择可靠的机柜供应商就显得尤为重要。威图作为先进的机柜制造设备服务商,一直致力于为机械行业提供专业的一体化解决方案。
PVA Control盘柜制造和开关设备业务总经理Martin Kaiser表示:
威图的机柜系统有助于我们制造美观大方且高度工业化的制造设备,其设计能够融合到大规模的工业生产中,即使将它们放置在客厅中也毫不违和。
PVA工业真空系统的MOV 743是一款用于高温和硬钎焊工艺的高真空钎焊炉,以它为例,PVA TePla一直使用威图机柜封装MOV 743,在搭建好了机器的机械结构, PVA Control使用了标准组件,以及威图1,000毫米和800毫米宽的机柜(钻有相应的安装孔)。
MOV 743的机壳由十二个独立机柜组成,将这些机柜排列成一个连续的机壳后,在合适的位置安装柜门和侧板即可(例如,在需要检修设备的位置安装柜门)。在威图全新的VX25系统上市后,凭借其便捷高效的特性,成功捕获了PVA TePla的“芳心”,第一时间进行的更新替换。
VX25全新一代机柜系统优势
PVA Control受益于VX25机柜系统的众多优势。除了从威图产品目录或网上商店快速方便地订购机柜和附件,以及通过更经济有效的系列产品节省相关费用外,PVA Control总经理Martin Kaiser表示:“机柜框架和附件让我们能在几乎任何地方安装组件,方便我们轻松地安装管道支架和电缆夹等。”据他说,如果没有VX25系统,组装和拆卸所有设备就会困难得多。除此以外,Kaiser继续说:“我们只需将面板放入威图的Perforex BC加工中心,然后开启自动化流程即可进行钻孔。”
另一个优势是,这种基于机柜的机壳可以集成在开发阶段。这样一来,机壳就可与机器设备一同开发。设备完成机械预装后,就会出现一系列需要在特定位置安装机柜的情况,以便完成电缆布线或电缆夹安装等组装工作(例如,在机壳/机柜顶上安装电缆管道)。Kaiser解释说:“如果这需要很长的时间,那将为我们带来灾难性的影响,因为这意味着一整个团队都无法继续工作。”威图无疑大大节约了时间,帮助他们更快的开启工作。
PART.04
项目效果
我们一直坚信,将设备安装在并排排列的机柜中,可以在保障设备运作的同时保障外观统一美观。我们当时只是简单地试了试,却收获了两份惊喜。首先,从技术角度来看,该方法的效果非常好;其次,其成本大约是购买定制化专业机柜的一半。
在此之前,PVA Control使用的大多数传统机壳解决方案都非常耗时:这些解决方案采用第三方公司的定制化设计,通常先竖起立柱,根据需要在立柱上安装不同类型的面板,然后再进行粉末喷涂。相比之下,模块化的机柜系统则能够帮助PVA Control更快、更灵活地生产机壳。
当被问及VX25有哪些最令人印象深刻的功能时,Kaiser作了如下总结:“130度铰链、更坚固的进线底板、多功能的新型底座系统,更少的附件和占地空间,帮助我们节约了更多成本。”
获取更多产品资讯
无惧电弧故障问题——威图联手DEHN共同为开关设备提供保护
【VX25深度解析】快捷灵活“法宝”——482.6mm (19˝)安装系统大揭秘
【“威”您好礼】2025新挑战!揭秘“J”能满满母线系统的硬核实力
【客户案例】“迷你加电站”——塑料加工行业不断电的秘密
